Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kurven werden nur angezeigt ab dem Moment in dem sie angezeigt werden WinCC V7.0SP2
    24.04.2014
    Frage
    Ich nutze WinCC V7.0 (+SP2 +Upd7 K7.0.2.7).
    Ich habe mehrere Datensätze wie Temperatur, Sauerstoffgehalt usw. in einer Kurve. Die Datensätze sind einwandfrei im Taglogging eingetragen. Nun habe ich das Problem, dass der Wert des Sauerstoffgehaltes immer erst nach dem öffnen des Kurvenfensters angezeigt wird (dann auch forlaufend) die anderen Werte werden einwandfrei aufgezeichnet und angezeigt. Schließe ich das Kurvenfenster und öffne es erneut, so werden die Werte des Sauerstoffgehalts erst wieder ab dem Moment des öffnens des Kurvenfensters angezeigt.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich bin Ratlos.
    Zitieren Zitieren Kurven werden nur angezeigt ab dem Moment in dem sie angezeigt werden WinCC V7.0SP2
    29.03.2004
    143
    Erhielt 1.687 Danke für 1.226 Beiträge
    Hast du denn bei der Variablenanbindung des Trendcontrols auch die Variable aus dem Taglogging ausgewählt?
    Das Trendcontrol kann nämlich beides, also Online und Archiv. Bei Online ist das Verhalten genau so wie du es beschreibst.
    ThBelow ist offline Neuer Benutzer
    24.04.2014
    Ja die Variablen stehen einwandfrei im Taglogging drinnen. Wenn ich die Variable aus dem Taglogging lösche und wieder mit genau den gleichen Daten eingebe wird dann die Kurve wieder einwandfrei angezeigt. Das Problem dabei ist, das alle Archivdaten gelöscht werden wenn ich die Variable aus dem Taglogging lösche.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.06.2011, 22:54
  2. Name vom DIW soll angezeigt werden.
    Von Tigerkroete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.06.2006, 09:54
  3. Eingänge werden in NW nicht angezeigt
    Von fr4nk im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 14:51
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 10:02
  5. Meldungen werden im TP170a nicht angezeigt.
    Letzter Beitrag: 28.08.2004, 17:38
