Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TP177B PN/DP-6 über TCP/IP an S7
    04.05.2012
    hab hier obiges Panel liegen und möchte es über TCP an eine S7 koppeln.
    In der Flexible Projektierung kann ich bei Verbindungstyp HMI IE anlegen.
    Im Controlpanel an dem HMI kann ích bei S7 Transfer Settings nur MPI und Profibus auswählen?
    Jemand einen Tip?
    Gruss
    Zitieren Zitieren TP177B PN/DP-6 über TCP/IP an S7
    921
    Ich meine, man muß nur in "Transfer Settings" den Transferkanal 2 auf "ETHERNET" einstellen.
    Die "S7 Transfer Settings" braucht man nicht für Ethernet.
    PS: Die Transfersettings haben nichts damit zu tun, wie die Verbindung HMI-CPU projektiert ist. Sie sind nur für den Projekttransfer.
    Geändert von PN/DP (28.04.2014 um 11:05 Uhr)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es heist einfach "Transfer".
    Jesper M. Pedersen
    04.05.2012
    Ihr meint dann also einfach im Bild rechts bei Transfer Ethernet einstellen und bei S7 Transfer Settings ist es dann egal was da drin steht, oder?
    Ich war immer der Meinung bei S7 Transfer Settings steht die Verbindung zur SPS
    und bei Transfer die Art wie man das Projekt aufs Panel schiest?
    Gruss
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nicht ganz. Unter S7 Transfer Settings werden nur die Bus Einstellungen für den MPI/DP Schnittstelle eingestellt. Und wenn ich mich nicht irre, dann gelt die Parameter hier für den erste mal. Nach ein Transfer werden die Parameter in den übertragene Projekt übenommen.
    Wenn Ethernet werden die Parameter über Network oder Transfer eingestellt.
    Wenn Seriell werden die Parameter von den übertragene Projekt übernommen.
    Korrekt.
    Jesper M. Pedersen
  1. TP177B PN/DP Kommunikation über Ethernet?
    Von Nordischerjung im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 07:38
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.01.2010, 16:34
  3. Fernwartung TP177B über Internet
    Von heri1980 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 16:14
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.06.2008, 18:30
  5. Rezepturdaten über Ethernet am TP177B
    Von Shadout im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.06.2008, 16:13
