Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: TIA Wincc flexibel VB-Skript Case bereich
    07.03.2004
    946
    Wie kann ich denn bei TIA WinCC flexibel Skripten einen Bereich abdecken?
    Select Case myVar
     Case 1
      'statementblock_1
     Case 2 To 6 'geht nicht, ist aber so von Microsoft beschrieben
      'statementblock_2
     Case 7, 8, 9, 10 'geht ist aber umständlich
      'statementblock_n
    End Select
    Mit .. und - habe ich auch schon experimentiert und bin kurz davor es mit IF ELSIF zu basteln.
    Zitieren Zitieren TIA Wincc flexibel VB-Skript Case bereich
    02.06.2006
    7
    Erhielt 42 Danke für 35 Beiträge
    Aus dem Handbuch von WinCC V13 rauskopiert für TIA
    CASE "Tag_Value" OF
    0 :
    "Tag_1" := 1;
    1,3,5 :
    "Tag_2" :=1;
    6..10 :
    "Tag_3" := 1;
    16,17,20..25 :
    "Tag_4" := 1;
    ELSE "Tag_5" := 1;
    END_CASE;
    zotos ist offline Erfahrener Benutzer
    07.03.2004
    946
    Danke für Deine Mühe Du hast da aber SCL Code kopiert und ich habe nach einem VB-Skript gefragt.
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.286 Danke für 2.166 Beiträge
    Versuch doch mal ob folgendes geht
    	Case > 2 And <6
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    zotos (28.04.2014)
  6. #5
    07.03.2004
    946
    Nee geht auch nicht, ich habe aber in der hilfe von WinCC flexibel (also nicht TIA) folgenden Hinweis gefunden:
    Select Case Ausdrücke, die das Is-Schlüsselwort oder einen oder mehrere Vergleichsoperatoren enthalten. Ausdrücke, die einen bestimmten Wertebereich unter Verwendung des To-Schlüsselworts enthalten.
    Zufinden unter "Nicht in VBScript enthaltene Visual Basic für Applikationen-Funktionen".
  7. #6
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
      'statementblock_2
    Ich meine, das VBScript kann nur die mit Komma getrennte Ausdruckliste. Ein Bereich mit "To" geht nur im "richtigen" Visual Basic.
    Das ist auch so in der VBScript-Beschreibung in der WinCC flexible Hilfe dokumentiert. Was sagt die TIA-Hilfe?
    VBScript: Select Case Statement
    Visual Basic: Select...Case Statement
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    zotos (28.04.2014)
  9. #7
    07.03.2004
    946
    Dann wird es eben ein ELSIF Massaker.
  10. #8
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Anstatt SELECT CASE, dann eine Reihe von IF THEN ELSEIF Statements.
    IF MyVar = 1 THEN
      'Statements for 1
    ELSEIF (MyVar >= 2) AND (MyVar <=6) THEN
      'Statements for 2..6
    ELSE
      'Alle andere Fälle
    ENDIF
    Jesper M. Pedersen
  11. #9
    17.10.2007
    5
    Erhielt 52 Danke für 48 Beiträge
    die ganz schmutzige Lösung wäre:
    Select Case true
    Case MyVar = 1
    Case (MyVar >= 2 And myVar <=6)
    End Select
    Gruß, Fred
  12. #10
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Select Case true
    Case MyVar = 1
    End Select
    Funktioniert das tatsächlich ?
    Ich meine das nach jeden Case kann nur ein Integerzahl sein.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.09.2015, 07:23
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.09.2012, 07:31
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.04.2012, 23:41
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 08:59
  5. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 20:24
