Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Fenster im WINCC flex durch druücken öffnen um zum Beispiel eine Pumpe zu starten.
    28.04.2014
    Hannover
    Beitrag
    ich bin hier im Forum ganz neu, zumindest was das schreiben angeht.
    Ich habe bei meinem WinCC Flex Projekt das Problem, das ich gern so eine Art neues Fenster auf machen möchte um zum Beipsiel eine Pumpe zu steuer, also so, das ich im Grundprojekt nur eine Pumpe als bild habe und dann eine kleines Fenster auf mache um diese Pumpe dann ein oder aus zu schalten.
    Das ganze ist für euch sicherlich ganz einfach... ich beiße mir jedoch leider schon seit einer Zeit die Zähne an der Sache aus...
    Vielen danke schon jetzt für die Hilfe!!!
    Zitieren Zitieren Fenster im WINCC flex durch druücken öffnen um zum Beispiel eine Pumpe zu starten.
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    In WinCC flexible kann man keine echten Popup-Fenster/Dialoge erzeugen (außer vorgefertigte wie Meldefenster, Anmeldedialog, ...), denn das würde die Stabilität und Hintergrund-Arbeit der WinCC flexible Runtime gefährden. Man muß aus normalen Grafikelementen (z.B. Rechtecke) etwas zusammenbasteln was wie ein Dialog aussieht und dann als ganzes sichtbar/unsichtbar schalten. Ein Beispiel siehe diesen Thread
    Stephan112 ist offline Neuer Benutzer
    28.04.2014
    Hannover
    Super danke für den Tip, nach einigem gebastelt habe ich es jetzt hinbekommen
    vielen dank an kund liebe Grüße aus Hannover
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 12:18
  2. Fenster in WinCC flex schließen?
    Von anne im Forum HMI
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.06.2010, 19:30
  3. Fernbedienung Pumpe starten
    Von Moroso im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 25.06.2009, 22:27
  4. Rezept durch SPS starten WinCC Flex
    Von Ingo dV im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.05.2009, 12:33
  5. popup-fenster in wincc öffnen
    Von spsrookie im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 09.06.2006, 00:38
