Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Skript Ablauf endet in "20015: Überlast"
    04.09.2013
    11
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Genau auf das wollt ich raus, Danke! und auch an PN/DP!
    Das Kopieren der File auf den Server ist noch offen, wäre es möglich dies mit, sagen wir mal einer Batch Datei zu realisieren die via Skript im Hintergrund ausgeführt wird? Oder gebe es eine bessere Lösung?
    So hatte ich das gedacht ... Immer vorausgesetzt das MP kann das ... da bin ich im Moment "ein wenig" aussen vor - ich könnte es mir aber vorstellen.
    Ansonsten müßte der Kopiervorgang auch nicht jedes Mal stattfinden sondern vielleicht nur alle 30 Minuten. Das könntest du dann (wenn das andere nicht geht) mit dem Flex-eigenen Aufgabenplaner machen.
    Du hast vielleicht nicht 20 verschiedene Scripte - du kannst aber auch den Aufruf eines Scriptes 20 Mal drin stehen haben.
    Ich denke mal, dass kommt schon hin ... (mit so etwas habe ich mich auch schon herum geärgert ... )
    13.10.2007
    2.790
    Meiner Meinung nach ist so ein MP nicht das richtige Gerät für die Anwendung,
    ich finde so etwas gehört auf ein PC. Dann könnte man auch Sachen aus der
    Runtime auslagern.
    04.09.2013
    11
    Hier muss ich dir recht geben rostiger Nagel, das MP wurde nicht für solch einen Einsatzzweck ausgelegt. Jedoch kann ich jetzt keine Komponenten mehr tauschen und muss das beste daraus machen.
    Das Script wird bei mir nach Überschreiten des Grenzwertes eines Integer Wertes gestartet. Ich setze einen Wert auf 99, im HMI habe ich diese Variable mit einem Grenzwert von 50 angegeben. Im Script wird die Variabel in der letzten Zeile wieder auf 0 zurückgesetzt -> Kann es sein, dass ich die Variabel in der ersten Zeile des Scripts zurücksetzen muss, da ansonsten das Script die ganze Zeit aufgerufen wird?
    Wenn ich das Script mit Wertänderung der Variabel aufrufe, wird es doch ein 2tes mal beim 0 setzen der Variabel aufgerufen oder bin jetzt aufm Holzweg?
  5. #15
    13.10.2007
    2.790
    Setze vielleicht Sicherheitshalber vor dem Aufruf und außerhalb des Scriptes die Variable
    auf '0'. Das kannst du ja einfach mit einer Systemfunktionen ausführen. Es ist ja möglich
    Reihenfolgen bei den Funktionsaufrufen festzulegen.
    Bei Wertänderung einer Variablen und die gleiche im Script noch einmal zu bearbeiten wird
    die von dir angedachten Schwierigkeiten machen.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. Automatik Ablauf obwohl die Anlage "AUS" ist???
    Von Marco77 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 15.01.2012, 19:35
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. Mit Skript eine Schaltfläche "betätigen"
    Von Shettyman im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2010, 10:10
  5. Hilfe "Skript" !!!
    Von SIsepp im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 06:49
