ProTool: Laden einer Rezeptur (Datensatz) führt zu Abbruch (Connecting to Host)
Buschmann
Hallo!
Wird bei einer C7-635 Key (6ES7635-2EC00-0AE3) ein neuer Datensatz geladen, geht die Steuerung sporadisch in Transfermodus ("Connecting to host"). Wird an dieser Stelle "Cancel" gedrückt und die Runtime neu gestartet, funktioniert der erneute Ladevorgang des Rezepts ohne Probleme.
Vielleicht steht die folgende Störung auch damit in Zusammenhang: Wird in einem Untermenü der "Zurück"-Button (Bildanwahl fest) gedrückt, kommt eine Fehlermeldung á la "Bildanwahl fehlgeschlagen: Bild 1 nicht vorhanden". Auch diese Störung ist nach einem Neustart des Displays erst mal für ein paar Tage weg.
Das eigentliche Display wurde bereits ausgetauscht.
Hat da jemand einen Lösungsansatz? Ist der Fehler vielleicht auch auf der Seite der CPU 314 zu finden?
Buschmann
Vielleicht noch wichtig: Das Ganze wurde mit ProTool projektiert.
Bringt eine Migration auf WinCC etwas?
Buschmann
was vielleicht auch wichtig zu wissen wäre :
Wie ist die Verbindung Bediengerät zur CPU ? (MPI , PB , Ethernet)
Hängt an der gleichen Verbindung sonst noch etwas ran ?
Ob eine Migration dir da wirklich hilft glaube ich nicht ...
Die C7-635 ist ein Komplettgerät und die Verbindung OP <-> CPU müsste über einen internen MPI-Bus laufen.
Alle weiteren Geräte (Servomotor, Roboter, Identsystem, usw.) hängen am externen Profibus.
Buschmann
Das Ganze war wohl auf eine zu hohe CPU-Auslastung zurückzuführen, denn nachdem die Synchronisationszeit für die Uhrzeit von 0,2 s auf 3600 s gestellt wurde ist alles wieder in Ordnung :oops:
