Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ProTool: Laden einer Rezeptur (Datensatz) führt zu Abbruch (Connecting to Host)
    16.12.2007
    59
    Erhielt 7 Danke für 6 Beiträge
    Hallo!
    Wird bei einer C7-635 Key (6ES7635-2EC00-0AE3) ein neuer Datensatz geladen, geht die Steuerung sporadisch in Transfermodus ("Connecting to host"). Wird an dieser Stelle "Cancel" gedrückt und die Runtime neu gestartet, funktioniert der erneute Ladevorgang des Rezepts ohne Probleme.
    Vielleicht steht die folgende Störung auch damit in Zusammenhang: Wird in einem Untermenü der "Zurück"-Button (Bildanwahl fest) gedrückt, kommt eine Fehlermeldung á la "Bildanwahl fehlgeschlagen: Bild 1 nicht vorhanden". Auch diese Störung ist nach einem Neustart des Displays erst mal für ein paar Tage weg.
    Das eigentliche Display wurde bereits ausgetauscht.
    Hat da jemand einen Lösungsansatz? Ist der Fehler vielleicht auch auf der Seite der CPU 314 zu finden?
    Buschmann
    Zitieren Zitieren ProTool: Laden einer Rezeptur (Datensatz) führt zu Abbruch (Connecting to Host)
    16.12.2007
    59
    Vielleicht noch wichtig: Das Ganze wurde mit ProTool projektiert.
    Bringt eine Migration auf WinCC etwas?
    Buschmann
    was vielleicht auch wichtig zu wissen wäre :
    Wie ist die Verbindung Bediengerät zur CPU ? (MPI , PB , Ethernet)
    Hängt an der gleichen Verbindung sonst noch etwas ran ?
    Ob eine Migration dir da wirklich hilft glaube ich nicht ...
    16.12.2007
    59
    Die C7-635 ist ein Komplettgerät und die Verbindung OP <-> CPU müsste über einen internen MPI-Bus laufen.
    Alle weiteren Geräte (Servomotor, Roboter, Identsystem, usw.) hängen am externen Profibus.
    Buschmann
    16.12.2007
    59
    Das Ganze war wohl auf eine zu hohe CPU-Auslastung zurückzuführen, denn nachdem die Synchronisationszeit für die Uhrzeit von 0,2 s auf 3600 s gestellt wurde ist alles wieder in Ordnung
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.01.2014, 20:51
  2. Rezeptur WinCC-Flex Datensatz auswerten
    Von Outrider im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.10.2012, 11:01
  3. Rezeptur Datensatz in die SPS übertragen
    Von Timey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 14:23
  4. ProTool Datensatz Rezeptur
    Von sr-83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.08.2009, 22:57
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 15:59
