Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Win flex 2008 und OKI Drucker :-( Probleme
    Avatar von peter(R)
    peter(R) ist offline Erfahrener Benutzer
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Erhielt 128 Danke für 112 Beiträge
    Das Problem hat sich in Richtung WinCC flex verschoben.
    Mein Kollege der noch vor Ort ist hat sich einen Laserdrucker gekauft, weil ich gesagt habe damit funktioniert es damit er wenigstens einen provisorischen Ausdruck bekommt.
    Aber der funktioniert auch genau so falsch wie der Nadeldrucker !!! Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr !!! Das würde ja bedeuten dass das Problem schon im flex liegt. Wir habe per Telefon ein neues Protokoll erstellt, er sagt aber ausgedruckt würde etwas anderes. Er hat zum Beispiel Texte geändert aber im dem Stück Ausdruck das kommt sind noch die alten Texte. ICH BLICKE NICHT MEHR DURCH !!
    peter(R)
    The difference between theory and practice in practice is bigger than
    the difference between theory and practice in theory.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Alles neugeneriert ? Erfahrungsgemäss beseitigt das manche unerklärliche Probleme.
    Jesper M. Pedersen
    Avatar von peter(R)
    13.04.2008
    Großraum KA
    52
    Ja gerade nochmal gemacht. Der Kollege musste bis zu einer Produktionspause warten. Keine Änderung
    peter(R)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Habe dies gefunden:
    http://dosprinter.net/
    Es ist ein Printer Treiber das erlaubt den einfache Steuerung von ein Drucker.
    Besonders interessant ist der /RAW Switch.
    "Print directly to a printer in text mode, without any interpreting or emulating. Useful with matrix printers."
    und ...
    "a DOS program can print directly to a matrix printer, without the need of an intermediator like DOSPrinter. So, where is the purpose for this switch? First: If you have a text-mode printer with USB port, you cannot print directly to it from a DOS program, and this switch is one of the possible solutions for that."
    Weis nicht ob du direkt eine Zeile ausdrucken kannst,
    oder ob du zuerst den gewünschte Text in ein Datei abspeichern muss, und dann diese Datei ausdrucken muss.
    Kostet 40 USD.
    Jesper M. Pedersen
  1. Profibus Probleme seit Win flex 2008
    Von peter(R) im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 17:34
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 16:19
  3. WinCC flex 2008 und Win 7 Ultimate
    Von rkoe1 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 07:26
  4. B&R PowerPanel mit WIN CC flex 2008
    Von sirbarny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.06.2011, 08:55
  5. Win CC Flex 2008 und TP170B
    Von Holle6 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.09.2008, 12:37
