Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC flexible Touch Panel unterschiede
    27.11.2011
    ich ein möchte ein SIMATIC MP 377 15 TOUCH MULTIPANEL bestellen und habe zwei verschiedene Modelle gefunden. Ich weiß da nicht genau was der
    unterschied zwischen den beiden ist. Kann mir da jemand weiter helfen? Hat das PRO Multipanel irgendwelche besonderen funktionen?
    Die unterschiede die mir aufgefallen sind habe ich mal fett markiert.
    Panel 1:
    SIMATIC MP 377 15 TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0, 15 FARB - TFT - DISPLAY, HIGH BRIGHTNESS, 12 MB PROJEKTSPEICHER, PROJEKTIERBAR AB WINCC FLEXIBLE 2008 SP1
    Bestellnummer: 6AV6644-8AB20-0AA1
    Panel 2: SIMATIC MP 377 PRO 15 TOUCH MULTIPANEL, WINDOWS CE 5.0 15 FARB-TFT-DISPLAY 12 MB PROJEKTIERUNGSSPEICHER PROJEKTIERBAR AB WINCC FLEXIBLE 2007
    Bestellnummer: 6AV6644-2AB01-2AX0
    Zitieren Zitieren WinCC flexible Touch Panel unterschiede
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich glaube das der "High Brightness" Gerät ist für aussen Verwendung gemeint. Der Schirm soll lesbar sein auch in direkten Sonnenlicht.
    Das "Pro" Gerät hat ein Gehäuse das überall IP65 deckt, auch hinten. Ist also nicht für einbau sondern für aufhängen ohne separaten Gehäuse.
    edit:
    Den "normalen" MP377 15" Touch hat den MFLB Nr. 6AV6644-0AB01-2AX0.
    Geändert von JesperMP (14.05.2014 um 10:25 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
    04.10.2011
    das 6av6644-8ab20-0aa1 ist mit ATEX Zulassung, also EX Bereiche 2/22.
    Ansonsten, danke für den Link die Preise sind ja sehr interessant!
    27.11.2011
    Unter dem Panel 6AV6644-0AB01-2AX0 steht.
    Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2012
    Ich muss mich jetzt zwischen den beiden Panels entscheiden 6AV6644-8AB20-0AA1 oder 6AV6644-0AB01-2AX0.
    04.10.2011
    im Siemens CA01 habe ich die beide noch gefunden.
    Frag doch mal bei dem Händler nach ob beide noch lieferbar sind.
    Ich bin mir nicht sicher aber letztes Jahr haben wir noch das 6av6644-0ab01 auch noch irgendwo eingesetzt.
    Siemens macht doch so etwas gerne, um Ihre neuen Produkte zu puschen, jedenfalls sind das meine Erfahrungen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich wurde den 6AV6644-0AB01-2AX0 nehmen, wenn ich kein Bedarf hat für den extra-leuchtstarke Bildschirm.
    Wenn du dich kümmerst über wie lange die Panelen als Ersatzteile lieferbar sind, dann ist es vielleicht ein Alternativ auf TIA und TP1500 Comfort Panel zu wechseln.
    Ein TP1500 Comfort (6AV2124-0QC02-0AX0) hat ungefähr denselben Funktionalität als ein MP377 15" Touch, aber kostet nur das hälfte. Meines Wissens ist WinAC MP das einzigste das nicht geht bei die Comfort Panele.
    Jesper M. Pedersen
    04.10.2011
    Laut Siemens sind es glaube ich 10Jahre, meine ich mal gelesen zu haben.
    Oh mit Win AC habe ich selbst noch nie was gemacht, wir machen das ganze lieber mit Hardware
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Wenn die ungf. 8 Jahre verbleibene Lieferzeit nicht genug ist, dann ist ein TP1500 eine echte Alternativ. Die neuen Comfort Panele sind mindestens so gut wie die alten Panele. Die Rahmen sind auf Metall z.B. Kein zerrissene Rahmen mehr ! Ein WinCC Flexible HMI Program in ein TIA HMI Program zu migrieren ist nicht so schwierig.
    Du kannst dich auch für ein MP377 15" Touch entscheiden, und wenn es nach 8 Jahren notwendig mit ein Ersatzpanel ist, erst dann den Migration auf TP1500 durchführen.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 15:44
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.02.2011, 12:02
  3. Verbdindung von WinCC flexible zu Touch Panel
    Von arnomatiker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.08.2010, 14:18
  4. Touch Panel TP-270 & WinCC flexible 2007
    Von Pascal2002 im Forum HMI
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 29.04.2008, 18:16
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2004, 12:46
