Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Sm@rt- Client / welchen Lizens-Key kaufen ?
    921
    Den EFON VNC-Server kenne ich nicht und weiß nicht, ob man bei dem was einstellen kann, aber beim Siemens Sm@rtServer wird bei bestehender VNC-Verbindung auf dem Panel ein dicker fetter Mauszeiger "No Input!" eingeblendet.
    03.02.2009
    4
    Hallo Harald,
    ja den Sm@rtServer haben wir vorher verwendet und hatten hier das Problem das er ständig Probleme verursacht hat.
    In unterschiedlichen zeitabständen konnte der Server bzw. das Panel nur noch beobachtet werden es war keine Bedingung mehr möglich.
    Egal ob da unterschiedliche Passwörter für bedienen und beobachten eingestellt waren.
    Beheben lies es sich nur durch ein kompletten Neustart des Panels.
    Deshalb sind wir auf den EFON Server ausgewichen der funktioniert seit über 1 Jahr Problemfrei.
    Tom
    21.10.2003
    Servus...
    Habe mir, mit Zähne knirschen, nun ne Lizenz für SmartServer gekauft.
    Nur, wie bekomme ich diese auf mein TP400 Comfort ?
    Versuch macht kluch...
    Der Logo-Bus-Verstärker
    14.01.2015
    423
    Erhielt 295 Danke für 249 Beiträge
    Schau mal hier:
    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-WW
    Es müsste mit dem License Manager gehen. Habe es selber noch nicht gemacht.
    Mit Grüßen
  5. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Automation License Manager öffnen.
    Dann Edit .. Connect Target System .. Connect HMI Device.
    Es taucht ein Dialog auf der ziemlich selbsterklärend ist.
    Dann kannst du den Lizenz übertragen.
    Jesper M. Pedersen
  6. #16
    921
    mit Automation License Manager: Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Nachbar (08.05.2017)
  8. #17
    21.10.2003
    Thx... gefunden.
    Allerdings kommt Meldung "Fehler beim Transfer"
    Edit... danke für die Bilderanleitung, teste es
  9. #18
    921
    PS: wenn Du das Panel mit TIA V14 projektierst, dann brauchst die Lizenz nicht kaufen und nicht übertragen, denn da ist die bei den Comfort Panels schon kostenlos enthalten
  11. #19
    21.10.2003
    Thx an alle... hab's hinbekommen.
    TIA V14, gut zu wissen.
    Problem ist das mein Firmen-Laptop noch XP drauf hat
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 12:26
  2. SPS Analyzer pro 5 Lizens
    Von Chris80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 20:48
  3. Software entwickel lassen -- Lizens
    Von eloboy im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 12:20
  4. WinCC 6.2 Server/Client Bedienung nur Client
    Von Jens Qualmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 19:06
  5. Simatic CFC: 6.1 mit 7.0 lizens ?
    Von Wiggi0606 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 13:02
