Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Sm@rt- Client / welchen Lizens-Key kaufen ?
    14.05.2014
    Hallo Allseits.
    Als "Neuer" in diesem Forum erstmal ein herzliches HALLO
    Ich habe eine Frage zum Lizens-Key für Smart-Client:
    Wir setzen für unsere Kunden das MP277 10" Touch ein und projektieren es mit WinCC Flex 2008.
    Via Ethernet haben wir ein Notebook an das Panel angeschlossen
    und im WinCC unter "Dienste in Runtime" den Haken auf "SmartAccess oderService: SmartServer starten" sowie "SmartServic: HTML Seiten" gesetzt. ( letzteres muss wahrscheinlich nicht?!? )
    Dann haben wir am Notebook das Progamm Sm@rtClient gestartet.
    Somit können wir das Display und alle Funktionen auf das Notebook spiegeln.
    Damit ist die Anlage "in Haus" fernbedienbar. Mehr Funktionalität wollen wir auch nicht!
    So funktioniert auch alles. Ganz prima.
    Jetzt möchte ich den richtigen Lizenz-Key dafür kaufen! Da sind wir unsicher, welches der richtige ist.
    Wäre es z.B. 6AV6618-7BB01-3AB0 ???
    Das Forum hier gibt an anderer Stelle m E. keine eindeutige Auskunft.
    Dank und LG,
    Marco
    Zitieren Zitieren Sm@rt- Client / welchen Lizens-Key kaufen ?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    6AV6618-7BB01-3AB0 stimmt.
    Jesper M. Pedersen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    marco_k (14.05.2014)
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Mehr über Smartservice findest du hier:
    http://support.automation.siemens.co...ew/en/18657078
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    NB.
    Eigentlich brauchst du nicht den Smartclient. Ein normalen Webbrowser genügt.
    Der Smartclient wird nur benötigt wenn man ein KEY Panel hat. Dann werden die Tastern auch bedienbar.
    Du hast ein Touch Panel ohne Taster.
    Nur der Smartservice Lizenz muss auf den Panel installiert werden.
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    926
    Was ist Sm@rtAccess? Was ist Sm@rtService?
    Eigentlich sollte es also die Option "/Sm@rtService for Panel" sein (6AV6618-7BB01-3AB0)
    Doch Augen auf!
    Was sagt der WinCC flexible Compiler, wenn man "Sm@rtServer starten" aktiviert hat?
    Generator : Info : Erforderliche Lizenz: Entweder WinCC flexible /Sm@rtAccess for Panel oder WinCC flexible /Sm@rtService for Panel
    Da aber die Option "/Sm@rtAccess for Panel" (6AV6618-7AB01-3AB0) ca. 100,- EUR weniger kostet, empfehle ich diese.
    https://mall.industry.siemens.com/mall/de/b1/Catalog/Search?searchTerm=6AV6618-7&tab=Product
  7. #6
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Smartaccess funktioniert meines Wissens nur mit eine weitere Siemens HMI, wo man den Smart Client View eingebettet hat.
    Aber wenn es trotzdem funktioniert mit den kleinen Smart Client utility dann wäre das interessant.
    Das wäre ein nicht-dokumentierte feature.
    Jesper M. Pedersen
  8. #7
    17.04.2008
    Oberfranken
    Erhielt 80 Danke für 16 Beiträge
    Ein völlig kostenloses Tool ist der Efon VNC-Server für Windows CE5.0
    Das setzen wir öfters mal für solche Anwendungsfälle ein.
    Auf dem PC / Laptop kann man dann das Panel über einen "normalen" VNC-Viewer bedienen.
    Wie schon von Jesper bei der anderen Lösung angemerkt geht das nur ohne Key-Funktionalität, also mit Touch...
    Eine knackig kurze Anleitung dazu findest du z.B. hier:
    http://wisol.ch/w/articles/2012-01-03-siemens-vnc-free-client.html
    Aweeller
    Geändert von Aweeller (15.05.2014 um 08:11 Uhr)
  9. #8
    926
    Um ganz sicher zu gehen habe ich es heute nochmal ausprobiert --> die Lizenz "/Sm@rtAccess for Panel" wird akzeptiert
    MP377 15" Touch 6AV6644-0AB01-2AX0
    WinCC flexible 2008 SP2 Upd1
    Sm@rtClient 7.4.200.55 (Based on TightVNC 1.3.10 by Const Kaplinsky)
    RealVNC Viewer Free Edition 4.1.1
    - in den Geräteeinstellungen > Sm@rtAccess oder Service: Sm@rtServer starten [x] aktiviert
    - dann generieren, der Compiler meldet:
    - dann das Projekt auf das MP377 transferiert
    - bei Runtimestart kommt die Meldung:
    240000 "License Key nicht verfügbar! SIMATIC WinCC flexible /Sm@rtAccess or /Sm@artService for SIMATIC Panel"
    - Fernsteuern des Panels mit dem Sm@rtClient oder einem VNC Viewer funktioniert schon, z.B. um den Screenshot mit der Meldung zu machen
    - nun License Key übertragen: SIMATIC HMI | WinCC flexible /Sm@rtAccess for Panels | SISLA9XSA20100
    - MP377 ausgeschaltet, neu gestartet
    --> es kommen keine Meldungen mehr wegen fehlender Lizenz, auch nicht innerhalb einer Stunde
    Fazit:
    Das Fernsteuern des Panels mit dem Sm@rtClient oder einem VNC Viewer funktioniert auch ohne Lizenz, nur werden halt Meldungen wegen der fehlenden Lizenz auf dem Panel eingeblendet.
    Mit der Lizenz "/Sm@rtAccess for Panels" wird keine Meldung mehr eingeblendet --> Siemens ist offensichtlich zufrieden
    Zitieren Zitieren Lizenz "WinCC flexible /Sm@rtAccess for Panels" geht auch für Fernsteuern
    JesperMP (18.05.2014)
  11. #9
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nur für Information:
    Für die neuen Comfort Panels hat Siemerns die zwei Lizenztypen smartservice und smartaccess in einen Lizenz zusammengefügt, "smartserver".
    Und leider kostet smartserver für TIA WinCC dasselbe wie smartservice für WinCC Flexible.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/92275245
    Finde es aber interessant das der Smartclient als "App" für ios und android gibts.
    Jesper M. Pedersen
  12. #10
    03.02.2009
    4
    Hallo Zusammen,
    ich hänge mich mal hier dran da es in die Richtung geht.
    Wir haben ein TP377 mit installierten EFON und es läuft prima!
    Meine Frage gibt es eine Möglichkeit am Panel anzuzeigen das gerade über VNC bedient wird?
    Manche Bediener denken ein Kleiner Kobold will Sie ärgern wenn die Bilder sich von alleine ändern.
    Tom
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.11.2012, 12:26
  2. SPS Analyzer pro 5 Lizens
    Von Chris80 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 20:48
  3. Software entwickel lassen -- Lizens
    Von eloboy im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 12:20
  4. WinCC 6.2 Server/Client Bedienung nur Client
    Von Jens Qualmann im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 19:06
  5. Simatic CFC: 6.1 mit 7.0 lizens ?
    Von Wiggi0606 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 13:02
