TIA V11 Sp2 TP 1500 Comfort Panel projekt öffnen
4nD1
Ich habe ein Projekt mit einem TP 1500 Comfort Panel drin, dieses wollte ich öffnen. Nun kommt immer die Meldung das die HSP datei fehlt. Diese habe ich im Internet runtergeladen und wollte sie installieren aber nur kommt immer die Meldung das eine Vorausetzung fehlt (Bild)
Wo bekomme ich diese Datei her oder was muss ich hier machen damit dies funktioniert?
Eigentlich gibts oberflächlich nur 2 Möglichkeiten:
- Du hast Tia WinCC Comfort nicht installiert (und gekauft)
- Du musst mindestens Tia WinCC Comfort V11 SP2 installiert haben.
Ich hab das TIA Portal V11 gekauft und installiert. Hab gedacht da ist alles dabei?
Heißt das ich muss mir das WinCC auch noch kaufen oder was?
Ja! Mit der mitgelieferten WinCC Version kannst Du nur bestimmte Panels programmieren. Ich weiß nicht genau, welche Serie.
Die KTP-Serie kann ich mit Programmieren. Dort hab ich schon mal ein Projekt gemacht deswegen dachte ich das es mit den Comforts auch geht. Danke euch zwei;)
