Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: OP15 - &115 AG Anlauf läuft
    Erwin M. Gast
    ich habe ein Problem mit der Verbindung von AG (S5 115U CPU944) zu OP15.
    Die Betriebsart "Online" ist angewählt und das Verbindungskabel von AG zu OP gesteckt.
    Es erscheint nun im AG immer die Meldung "&115 AG Anlauf läuft". Weiter passiert nichts.
    Liegt das eventuell an der (falschen) Pinbelegung der 15pol. Verbindungssteckern? Kennt jemand die Richtige?
    Oder liegt das an was ganz anderem?
    Vielen Dank im Vorraus!
    Erwin
    Zitieren Zitieren Gelöst: OP15 - &115 AG Anlauf läuft
  2. "hast du den richtigen fb51 im ag?
    für die kommuniktation von op15 und s5 gibt es spezielle fb's.
    findest du auf meiner hp"
  3. #2
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    Erwin M. Gast
    Hallo Volker,
    Ja, den Kommunikationsbaustein hab ich im AG (heißt bei mir allerdings fb106, macht aber doch nix,oder?), und den dazugehörigen DB ebenfalls.
    Es tut sich aber trotzdem nix außer der Meldung &115.
    An was könnte es dann liegen?
    Erwin
    20.06.2003
    78
    ich kenne diesen fehler nur wenn man falsche kommunikationsbausteine benutzt.
    hat das op denn schon mal gelaufen?
    welche kopplung benutzt du. hängt das op an der standartschnittstelle oder an einer 2.ten schnittstelle der cpu?
    an der 2.ten musst du fap (fb53) nehmen.
    wenn du den db umbenennst, musst du dies im kommunikations-db (dw30) eintragen.
    benutzt du den db für gruppe 2? der db muss 256 dw's lang sein.
    diese kennungen sollte dein fb haben.
    Baustein Laen. BIB-Nummer
    für as511
    FB 51 │ 526│E88530-B 5051-A-2
    für fap
    FB 53 │ 1569│E88530-B 5053-A-2
  6. #5
    Erwin M. Gast
    Hallo Volker!
    Es funktioniert!!!
    Ich hatte tatsächlich einen falschen Kommunikationsbaustein verwendet.
    Heißen die Kommunikations-FBs für die unterschiedlichen Steuerungen alle
    FB51
    TDOP:511
    und unterscheiden sich nur in der Länge und in dem was sie letztendlich tun?
    Den FB den ich zuerst verwendet habe lautete ebenfalls TDOP:511 war aber offensichtlich nicht der richtige
    Erwin
  7. #6
    20.06.2003
    78
    für die kommunikation über si1 as511 sind das immer die
    fb51 as511. heissen für alle ag's gleich, unterscheiden sich aber in ihrer funktion.
    genauso verhält es sich mit den anderen fb's für die anderen protokolle (fap,cp,l1)
  8. #7
    Erwin M. Gast
    Ausrufezeichen
    Ja, das war mein Problem!
    Jedenfalls vielen Dank für deine Hilfe und bis zum nächsten Mal !
    Gruss
    Erwin
  1. CPU 95u -> OP15
    Von pimawow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.09.2011, 19:20
  2. Anlauf-OB´s
    Von Funstriker im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 06:01
  3. OP5 $ 115 AG-Anlauf läuft
    Von bayersepper im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.10.2008, 03:11
  4. OP15/B vs. OP15/C1
    Von m_matrix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2008, 18:01
  5. SPS Anlauf
    Von Farinin im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 10:08
