Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wieviele Panels sind an einer CPU Möglich ?
    08.07.2004
    11
    wer oder was begrenzt die Anzahl der Panels am Profibus oder Profinet.
    Zitieren Zitieren Wieviele Panels sind an einer CPU Möglich ?
    07.03.2004
    946
    42 ;o)
    Wobei es halt darauf ankommt welche CPU und welches Panel man verwendet und ob da eine CP Baugruppe im Spiel ist und welches Übertragungsmedium (Profibus, Ethernet, usw.) eingesetzt wird... usw. usw. usw.
    Also kann die Antwort auch eine andere sein als 42.
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    wie kommst Du auf 42 ?
    Ich dachte das wird durch die Resourcen auf 12 + ? begrenzt. Oder bin ich da nicht aktuell ?
    Gruß Lupo
    Lupo
    07.03.2004
    946
    42 ist die Antwort auf die Frage nach allem.
    Wie kommst Du auf 12? Woher weis Du denn welche SPS er meint und ist die bei alles auf 12 begrenzt? Bei Siemens sind es z.B. zwischen 5 und 16 je nach dem wie das ganze aufgebaut ist. Meine Glaskugel ist aber derzeit recht ungenau.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Noch viel lernen du musst junger Padawan
    42 ist die Antwort auf alle Fragen
    http://de.wikipedia.org/wiki/42_%28Antwort%29
    Dieter
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    387
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Praxis Erfahrung .
    416F CPU mit 4 MP377Key Panels . Geht auf jeden fall.
    Ist bei uns auch ein Sonderfall gewesen mit diese 4 Panels.
    Bram
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Panels verbinden sich an ein CPU als ein "OP Verbindung".
    Check für den relevanten CPU wieviele OP Verbindingen vorhanden sind.
    Dazu gibt es auch ein grenze für wieviele Verbindungen von allen Typen. Wenn man sicher sein will das ein Anzahl von ein bestimmte Verbindungstyp vorhanden ist, kann man es reservieren.
    Jesper M. Pedersen
    925
    Wenn der TE eine konkrete Zahl hören will, dann muß er eine konkrete CPU nennen. Dann könnte man mal die theoretische Maximalanzahl ausrechnen. Bis jetzt ist ja noch nichtmal klar, ob es überhaupt um Siemens S7 geht... Eigentlich hat zotos im Beitrag #2 schon alles gesagt was man ohne Glaskugel sagen kann.
    An S7-300 z.B. kann man durchaus > 100 Panels anschließen (via CP und OP-Verbindungen multiplexen). Doch ob das nötig und sinnvoll ist? Im Detail sind einige Bedingungen und Grenzwerte zu beachten, welche man aber auch umgehen kann. Ich meine, die praktische Grenze ist dann, wenn wegen der Kommunikationslast das ganze für den Anwender unerträglich langsam wird. Letztendlich wird es wohl die Geschwindigkeit des Rückwandbus sein, die den Ausbau auf die technisch mögliche Maximalanzahl Panels verhindert.
    925
    PS:
    Bei Siemens: An Ethernet ist die Anzahl anschließbarer Panels praktisch unbegrenzt, wenn man nur wenige Panels direkt mit der CPU kommunizieren läßt und alle anderen Panels nur ein Smart Client View haben, und damit die direkt verbundenen Panels (zeitweilig) fernsteuert.
  1. Step 7 Ausrechnen wieviele Arrays in einem DB sind?
    Von Backdoor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2014, 10:48
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.03.2011, 12:42
  3. Mehrere Panels an einer CPU
    Von geduldiger im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.01.2010, 13:58
  4. Wieviele Ausgänge sind bei der Siemens Logo möglich ?
    Von Juergen151 im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 23:14
