Versuche gerade die RT der HMI Projektierung (TIA V13) am Laptop zu starten. Allerdings erscheint nach dem Start der RT sofort die Systemmeldung "Verbindung zu ... abgebaut" und die Variablen werden somit natürlich nicht ausgelesen. Verbindung wurde unter "Geräte und Netze" nach besten Gewissen projektiert. PC Station mit WinCC Advanced RT auf Slot 1 und IE Allgemein auf Slot 2. Die SPS im selben Projekt ist Online per Laptop (über Ethernet) erreichbar. Es hängt auch noch ein TP177B am selben Ethernet Subnetz (selbe TIA Projekt) und funktioniert einwandfrei.
Hat jemand eine Idee was das Problem bei der PC Station (Verbindung) sein könnte.
