wir haben hier zur Zeit massive Probleme mit dem TIA Portal v12 und dem TP1900 comfort. Auf dem HMI wird eine Prozessübersicht der Anlage angezeigt mit selbst erstellten Bildbausteinen, welche farblich animierte Motorsymbole, Ventilsymbole, Dialogfenster mit Buttons usw. beinhalten. Zudem befinden sich auch noch einige Ein/Ausgabefelder, Labels und Buttons direkt auf den Bildern.
Nimmt man eine Änderung am der HMI Oberfläche vor so passiert es z.B. häufig, dass E/A-Felder und Labels plötzlich auf dem HMI selbst mit der falschen Schriftgröße dargestellt werden. Labels ebenso. Buttons haben plötzlich keine Funktion mehr. Elemente werden grün animiert obwohl überhaupt keine Animation hinterlegt war. Bei anderen Elementen funktioniert die Animation hingegen nicht mehr. Manche Elemente werden auch einfach nicht mehr eingeblendet. Der Härtefall war, dass ich bei einem Antrieb im Dialogfenster auf den "AUS"-Button gedrückt habe und dafür plötzlich ein ganz anderer an ging. Bei dieser Anlage wars nicht so schlimm, bei einer anderen könnte das auch durchaus gefährlich werden. Wenn innerhalb der Bildbausteine ein Fehler auftritt wirkt sich dieser auf alle Instanzen der Bildbausteine aus. Im TIA Portal sieht indes alles normal aus. Übersetzungsfehler oder Warnungen gibt es auch keine. Nicht betroffen waren bisher die rein grafischen Elemente wie Linien und Farbflächen.
Wenn so etwas passiert hilft nur bei betreffenden Elementen das was fehlerhaft ist noch mal zu verändern. Z.B. die Schriftgröße bei zu groß geratenen Labels ein mal kleiner und dann wieder größer machen. Bildbausteine müssen geöffnet und in einer neuen Version hinterlegt werden. Mit etwas Glück ist dann beim nächsten Übersetzen wieder alles normal. Dennoch muss jeder Button und alles durchgetestet werden ehe man die Anlage wieder dem Kunden übergibt. So etwas kann einen um Stunden zurückwerfen und es kann wie gesagt eben auch mal gefährlich werden wenn im Handbetrieb auf einmal der falsche Antrieb losläuft. Es ist ein Nervenkitzel und wir haben dadurch schon die manche kostbare Stunde verloren. Kleine Änderungen kurz vor Feierabend sind unmöglich da jedes mal alles wieder getestet werden muss.
Hat jemand von einem solchen Problem schon mal gehört bzw. eine Idee, was da schief läuft? Und was man dagegen tun kann? Der Siemens Support kriegt gleich auch noch ne Anfrage.
lg
lg
