Konvertierung WinCCflexible 2005 auf 2008 SP3
Tschigi
Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Wir haben mehrere Dutzend Anlagen die über PC mittels einem WinCCfelxible 2005-Projekt gesteuert werden. Im Moment befindet sich auf den Rechnern noch Windows XP.
Nun sollen alle Rechner auf Win7 umgestellt werden, was für mich bedeutet, dass ich alle Projekte von WinCCflexible 2005 auf 2008 konvertieren muss.
Das ist an sich auch nicht das Problem. Nun habe ich letzte Woche damit begonnen und musste feststellen, dass ich bei den ersten 10 Projekten nur 6 konvertieren konnte.
Bei den anderen 4 war es so, dass bei der Konvertierung WinCCflexible im letzen Konvertierungssschritt stehen bleibt.
Zur Info: WinCCflexible ist integriet installiert. Step7 5.5 SP2 / WinCCflexibel 2008 SP3
Eine Reorganisation der Projekte in Step7 brachte keinen Erfolg
Hatte jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem?
Schonmal im voraus danke für eure Hilfe
Tschigi
(Beim konvertieren wird ein Logdatei erstellt. Was steht in diesen Logdatei ?
Oder friert WinCC Flexible ein, und es wird kein Logdatei erstellt ?)
edit: Falsch, es wird nur ein Logdatei erstellt wenn man ein Protool Projekt migriert.
Versuch mal in WinCC Flex 2005 alles neugenerieren, und danach in WinCC Flex 2008 migrieren.
Das mit der Log-Datei wußte ich noch nicht.
Wie heißt die und wo finde ich die?
Habe zwar Dateien gefunden, allerdings haben diese eine .LDF-Endung.
Womit kann ich die öffnen?
Leider war es falsch. Der Logdatei wird erstellt wenn man ein Protool Projekt migriert, nicht wenn man nur konvertiert.
Der .LDF Datei musst du nicht berühren ! Wenn man es ändert ist das Projekt nicht zu retten.
Wie gesagt, versuch mal in WinCC Flex 2005 alles neugenerieren, und danach in WinCC Flex 2008 migrieren.
So jetzt habe ich festgestellt, dass ich bei den Projekten, die ich nicht konvertieren kann, folgendes Problem habe:
Wenn ich die Projekte in WinCCflexible 2005 öffne und sie neu generieren will macht WinCC einfach nichts.
Soll heißen die Software startet den Generierungsvorgang garnicht erst.
Hat noch jemand eine Idee??
Step7:
-Projekt speichern unter --> mit Reorganisation
-Dieses dann öffnen. Rechtsklick auf das Projekt -->Objekteigenschaften -->Notwendige Softwarepakete prüfen
- ist dies alles soweit ok und installiert, dann WinCCflex-Projekt öffnen.
- Jetzt fragt doch der Flex, ob hochgerüstet werden soll. -JA
Teste mal:
Extras- Temporäre Dateien löschen
Alles neu generieren.
und/oder
Projekt speichern als Version...
Lösung des Problems ist folgendes:
1. Im Projektordner des WinCCflexible-Projektes die drei "Data"-Dateien manuell löschen
2. Projekt in 2005 öffnen und Runtime starten. Projekt wird komplett neu generiert.
3. Projekt in 2008 öffnen und konvertieren.
4. In 2008 Runtime starten. Es folgt eine erneute komplette Generierung
Meine bisherige Erfolgsquote liegt bei 100%
Tschigi
