Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: PC477-C Probleme
    26.12.2011
    Hi Leute
    Habe gerade eine kleine Änderung bei einer Anlage gemacht (Wincc Flex 2008 SP3) diverse Bilder, Textlisten, Scripte für Bildumschaltung aus einem bestehenden Projekt in meins kopiert. Alles ohne Fehler generiert jedoch nach Übertragung baut die Runtime keine Verbindung mehr zur CPU auf. Im Komponenten Konfigurator ist ein OPC Server installiert dieser scheint die Verbindung aufzubauen jedoch nicht zur CPU. Ich weiss wirklich nicht woran das liegen kann da ich nicht umgestellt habe. Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Monsignore
    Zitieren Zitieren PC477-C Probleme
    923
    Überprüfe, welche Verbindungen Du nun im WinCC flexible Projekt hast und ob/welche aktiv ist. Die werden meistens aus den anderen Projekten mitkopiert.
    26.12.2011
    Kann man bei diesen Panel PC's auch zwischen 2 HMI Projekten umschalten? Bin nämlich mit den Powertags bei 4010...
  1. PC477-C am PG simulieren
    Von Monsignore im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.05.2014, 12:53
  2. WinCC flexible auf PC477 installieren?
    Von Mogato im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.04.2009, 03:35
  3. Probleme über Probleme!
    Von tom_2802 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 22:19
  4. Problem WinCC flex RT bei Panell PC477
    Von Heizerfraktion im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.01.2007, 23:11
  5. dp probleme
    Von Hitschkock im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 31.07.2005, 13:14
