Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wincc flexible Verbindungsproblem S7-200 CPU 226
    14.06.2014
    5
    Hallo Forum,
    ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Ich möchte gerne meine SPS Steuerung mit RT wincc flexible über PC Visualisieren / Steuern.
    Leider bekomme ich keine Verbindung zustande. Habe alles möglich nach diversen Anleitungen probiert. Nach starten RT kommt ja das Fenster Verbindung aufgebaut, aber gleich hinterher Verbindung abgebaut mit Hinweis allgemeiner Verbindungsfehler. Vielleicht hat jemand eine Idee?
    Geräte:
    - S7 200 CPU 226
    - Kabel USB/PPI Multi Master Kabel 6ES7 901-3DB30-0XA0
    - Wincc Flexible 2008 sp4
    Die Verbindung MicoWin zur SPS klappt, nur zu WinCC nicht.
    Vielen Dank im Voraus
    pille333_73
    Zitieren Zitieren Wincc flexible Verbindungsproblem S7-200 CPU 226
    09.01.2012
    25
    Erhielt 38 Danke für 35 Beiträge
    Soweit ich weiss geht WinCC nicht auf 200er Steuerung! Ist aber schon einwenig her als ich das letzte mal damit gearbeitet habe.
    Gruss
    08.08.2007
    1.059
    Gruss
    geht http://support.automation.siemens.co...ew/de/28263100
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    05.10.2005
    321
    Flex. sollte funktionieren. Wie ist die Verbindung projektiert?
    Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
    ...war zu langsam.
    Geändert von thomass5 (14.06.2014 um 08:12 Uhr)
    14.06.2014
    5
    danke erst mal für die Rückantworten.
    Verbindungseinstellungen winncc
    PG/PC Einstellungen
    Geändert von pille333_73 (14.06.2014 um 08:54 Uhr)
    08.08.2007
    1.059
    und MPI/DP ist nicht PPI
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    14.06.2014
    5
    das heist also, dass es mit meinem Kabel Kabel USB/PPI Multi Master Kabel 6ES7 901-3DB30-0XA0 gar nicht gehen kann, da ich die Schnittstelle RT nur mpi oder Ethernet einstellen kann.
    Dann brauch ich ein USB MPI Kabel oder? Finde aber nur Kabel für S7-300/400 sind diese kompatibel zu S7-200?
    Oder eine Ethernetschnittstelle, was mir ja besser gefallen wurde, aber extrem teuer sind.
    08.08.2007
    1.059
    hast du im verlinkten Dokument das Kapitel 3 gelesen? (ich vor dem MPI |= PPI Kommentar nicht )
    ich möchte behaupten, dass das auch für USB/PPI gilt.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Ich meine, die Verbindung WinCCflex RT zu S7-200 geht auch mit dem USB/PPI-Kabel, auch wenn es in dem Dokument nicht erwähnt ist.
    Es muß nur der Zugangspunkt S7ONLINE genauso eingestellt werden wie der Zugangspunkt Micro/WIN.
    "PC/PPI cable" ist falsch. Es müßte "PC Adapter PPI" sein.
    923
    Geräte:
    - S7 200 CPU 226
    Bist Du sicher mit SP4 ??
    Mit WinCCflexible werden jede Menge Handbücher mit-installiert, u.A. auch die Beschreibung des Kommunikationstreibers zu S7.
    In WinCCflex 2008 SP2 heißt die Beschreibung WCFS7deDE.pdf. Da sollte drinstehen, ob das USB/PPI-Kabel unterstützt wird.
    Die Kommunikationsbeschreibung ist auch in der WinCCflex Hilfe zu finden:
    WinCC flexible Information System > Kommunikation > SIMATIC S7 > Projektierung des Kommunikationstreibers SIMATIC S7 > Kommunikation über PPI > Voraussetzungen für die Kommunikation über PPI
    In WinCCflex 2008 SP2 steht da noch:
    Das neue PC/PPI USB-Kabel 6ES7 901-3DB30-0XA0 wird z. Zt. nicht unterstützt.
    Denkbar wäre noch eine Kommunikation via OPC. Der OPC Server PC Access funtktioniert mit dem USB/PPI-Kabel.
    Wie ist der OPC-Server PC Access zu konfigurieren, um WinCC flexible Runtime als OPC-Client zu betreiben
  1. S7-200 CPU 226 CN auslesen
    Von RGELEKTRO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.10.2016, 16:39
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.08.2012, 09:39
  3. CPU Version 226
    Von S7-Fighter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 10:18
  4. S7 200 226 XM
    Letzter Beitrag: 07.07.2004, 08:39
  5. s7-200 (226?) rs232
    Von tommy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.01.2004, 19:00
