Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: WinCC 7.2 Server in Domäne - Einstellung Windows Firewall?
    923
    ich habe eine WinCC 7.2 Server/Client Installation in einer Windows Domäne. Der WinCC-Server läuft in einer Serverfarm auf einem virtueller Server mit Windows Server 2008. Nach den öffentlichen Siemens-Anleitungen ist die Enrichtung eines WinCC Server/Client Systems ja ziemlich einfach, nur wird leider fast nirgendwo auf die besonderen Bedingungen in Windows Domänen eingegangen, z.B.:
    Was sind die Voraussetzungen in einem Windows Netzwerk für den Betrieb von SIMATIC WinCC?
    Konkret habe ich nun das Problem, daß das "SIMATIC Security Control" offensichtlich die Windows Firewall nicht richtig konfiguriert. Wird danach die Firewall auf dem Server eingeschaltet, dann ist keine Client-Server-Kommunikation möglich.
    1.) Wie kann ich die Windows Firewall auf dem Server in der Domäne korrekt konfigurieren?
    2.) Hat jemand Erfahrungen oder Links, was man sonst noch beachten muß, wenn man ein WinCC Server/Client System in einer Windows Domäne mit Domänen-Usern einrichtet und betreibt? Der Server befindet sich außerdem in einem anderen IP-Range als die Clients, welche daher über Router mit dem Server verbunden sind.
    Zitieren Zitieren WinCC 7.2 Server in Domäne - Einstellung Windows Firewall?
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Ja, der Port 102 muß für eingehende und ausgehende Verbindungen in der Firewall Vollzugriff bekommen. Dieser Port ist standardmäßig in allen Firewalls gesperrt!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    Avatar von PN/DP
    PN/DP ist offline Erfahrener Benutzer
    923
    Hmm, der Port 102 hat nichts mit der WinCC-Server/Client-Kommunikation zu tun. Der WinCC-Server benutzt/benötigt Port 102 gar nicht.
    09.08.2006
    912
    Hmm, irgendwo hab ich auch mal FAQs bzw. Dokus zum Thema "Domäne" gesehen evtl. such da auch mal bei PCS7.
    Wenns mit ausgeschalteter Firewall funktioniert ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Da scheint ja soweit alles OK zu sein, bis auf die Firewalleinstellungen...
    Irgendwo haben wir auch Anlagen mit Domaincontrollern am laufen, aber keine Ahnung ob da die Firewall aktiv ist. Komm ich im Moment auch nicht dran.
    gruß.
    09.08.2006
    912
    hier steht z.B. bissl was: http://support.automation.siemens.co...ew/de/68157327
    aber gibt sicherlich noch mehr Infos im PCS7 Bezug, das ist meist auch für WinCC anwendbar.
    Avatar von PN/DP
    923
    Danke erstmal, ich werde mir das Dokument mal ansehen.
    Und ja, wenn die Windows-Firewall auf dem Server ausgeschaltet ist, dann funktioniert die Runtime auf den Clients.
    09.08.2006
    912
    welche Betriebssystem ist denn auf dem Server? Bei Win7 ist es ja so, dass es 3 Profile in der Firewall gibt: öffentliches Profil, Privates Profil, Domänenprofil. Das Domänenprifil sieht man erst unter erweiterte Einstellungen. Hast Du im Domänenprofil mal geschaut, ob da auch alle Regeln vom "Security Control" eingetragen wurden?
    Gruß.
    Avatar von PN/DP
    923
    Windows Server 2008 R2 Standard (64 Bit) + SP1
    WinCC Runtime V7.2 + Upd7 / K7.2.0.7
    Mein Domänen-Administrator sagte mir, daß das Siemens-Tool "SIMATIC Security Controller" offensichtlich die Regeln nur in der "lokalen Firewall" (?) einträgt und nicht in der "Domänen-Firewall" (?) und er keine Lust hat, Domänen-Richtlinien durchzuprobieren ... doch ich werde ihn mal die Profile prüfen lassen.
    Laut dem Handbuch zu PCS7 aus Deinem Link sollte der "SIMATIC Security Controller" auch bei Domänen die Einträge korrekt vornehmen. Eventuell liegt es ja an den verschiedenen Subnetzen, daß trotzdem noch händische Anpassungen vorzunehmen sind:
    Die Einstellungen in der Ausnahmeliste der Windows-Firewall werden so vorgenommen,
    dass sie für den Bereich des eigenen Netzwerkes (Subnetz) gelten. Wenn sich ihre PC Stationen
    in unterschiedlichen Netzwerken (Subnetzen) befinden, müssen sie diesen Bereich ändern.
    Doch das prüfe ich morgen. Jetzt ist erstmal Fußball Dumm nur, daß meine Freundin für Klinsis Truppe die Daumen drückt
  1. Firewall auf der CX9020 / Windows CE 7
    Von Hans_J im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.02.2014, 09:15
  2. Step 7 Firewall Einstellung
    Von TMaroni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2014, 08:52
  3. IP-Einstellung bei Windows XP
    Von Flo im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 27.06.2011, 15:57
  4. Linux Server mit Firewall ??
    Von Waelder im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 16:51
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.03.2008, 20:11
