Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Kann ein Panel einen Merker setzen, ohne das eine Schaltfläche betätigt wurde?
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    an einer Anlage ist ein Stop nach Taktende programmiert. Dieser wird durch 7 Signale angewählt (Schutztüranforderungen, Stop-Taster).
    Liegt eines dieser Signale an, wird ein Merker gesetzt. Dieser stopt die Anlage, sobald der Takt beendet ist.
    Zusätzlich gibt es zwei Touchpanels. Ein TP177B, sowie ein TP270. In diesen Panels kann der Merker durch betätigen einer Schaltfläche direkt gesetzt werden.
    Nun begab es sich, dass der Halt sporadisch aktiviert wurde, ohne Anforderung einer Tür, etc.....
    Mal alle 2 Minuten, mal stundenlang gar nicht.
    Ich schnitt die Signale mit dem Autospy mit, der Merker wurde gesetzt aber die Bedingung hierfür war stets unerfüllt.
    Erst als ich die Schaltflächen auf den Panels deaktiviert habe, verschwand auch der Fehler.
    Hat jemand von Euch schon einmal ähnliches erlebt oder weiß sogar warum so etwas passiert?
    Torsten
    "Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer." Dieter Hildebrandt
    Zitieren Zitieren Kann ein Panel einen Merker setzen, ohne das eine Schaltfläche betätigt wurde?
    933
    Erhielt 3.378 Danke für 2.732 Beiträge
    Ein HMI-Panel kann bei vielen Ereignissen Werte in der SPS verändern, auch ohne daß ein Bediener irgendwas am Panel tut, z.B. bei Wertänderung einer Variable. Dazu schaue am besten in das Panel-Projekt (WinCCflexible oder ProTool?), was da projektiert ist. Beginne mit den Querverweisen auf Variablen, deren Adresse Deinen Merker betreffen. Es könnte auch ein schwer zu findendes Adress-Multiplexen vorliegen. Das Schreiben auf den Merker kann absichtlich oder auch unabsichtlich (Projektierungsfehler) ausgeführt werden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    LarsVader (26.06.2014)
    LarsVader ist offline Erfahrener Benutzer
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Hallo Harald,
    in beiden Projekten war der Merker lediglich auf die Schaltflächen projektiert.
    Über das Ereignis "Klicken" wurde der Merker gesetzt. Im SPS-Programm wurde der Merker nur durch die oben erwähnten Bedingungen gesetzt.
    In den Querverweisen des Panels fand sich keine andere Verwendung. Auch in den Querverweisen der SPS fand sich nichts.
    Ich hatte vorsichtshalber auch geschaut ob der Merkerbereich als Byte oder Wort irgendwo verwendet wurde. Auch hier Fehlanzeige. Es bleibt bei einem "Setzen bzw. Rücksetzen".
    Als ersten Lösungsansatz habe ich nun die Schaltflächen auf Datenbausteinbits gelegt, und diese dann zum Ansteuern des Merkers verwendet. Seither ist Ruhe.
    Ich vergaß auch zu erwähnen, das diese Anlage, in dieser Form, schon seit 7 Jahren läuft. Ich vermute fast, dass sich mit zunehmendem Alter leichte Schwächen auftun.
    Das passiert bei mir ja auch
    Torsten
    22.11.2012
    15
    hast du geschaut ob der Merker vielleicht irgendwo durch indirekte Adressierung gesetzt wird?
    Bei der Querverweissuche werden keine indirekten Adressierungen angezeigt.
    Gruß michstein
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu mystone für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Auch hier konnte ich nichts ausmachen.
    Wie geschrieben, die Anlage líef lange Zeit ohne diese Mucken.
    Torsten
  8. #6
    933
    Ich tippe auch auf eine (fehlerhafte) indirekte Funktion.
    Bei solchen unerklärlichen sporadischen Fehlfunktionen ist es tatsächlich das Einfachste, dem "Geschoss" auszuweichen und andere "frische" Variablen mit anderen Adressen zu benutzen.
    PS: Software altert nicht.
  9. #7
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Nein, Software altert nicht. Aber Panels und Busleitungen.
    In diese Richtung gingen meine Gedanken. Wobei ich es ja auch eher ironisch gemeint habe.
    Wie erwähnt habe ich bis jetzt noch keine indirekte Adressierung ausfindig machen können. Ich bin dem "Geschoss" ausgewichen.
    Trotzdem Danke für Eure Antworten.
    Torsten
  1. TIA Kann man einen Datenbaustein abfragen ob ein Bit 1 ist...?
    Von pfeiffersepp im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2014, 08:41
  2. CoDeSys 2.3, versuche einen Merker zu setzen, bitte um Hilfe
    Von Nico1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.07.2013, 12:22
  3. Wie kann man eine Ablaufsteuerung bei Fehler zurück setzen?
    Von Eisbaer_vw im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 16.12.2011, 10:54
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.07.2005, 09:51
  5. Kann das eine LOGO! ???
    Letzter Beitrag: 06.06.2005, 14:43
