WinCC flexible Runtime auf IPC277D
JFKjo
Hallo Zusammen,
ich stehe gerade vor einem kleinen Problem. Ich habe auf einem Siemens IPC277D Panel-PC eine WinCC flexible Runtime (Vollbildmodus) laufen. Hinterlegt habe ich dort einen Benutzerverwaltung mit Login.
Nun das Problem:
wenn man in die Textfelder klickt soll eine Bildschirmtastatur in den Vordergrund aufpoppen. Mit dem setzen des Hackens in Flexible unter Eigenschaften hat es bisher nicht funktioniert.
Danke für den Hinweis. Das Problem liegt aber eher darin, das sie gar nicht öffnet.
Mit freundlichen Grüßen
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Läuft die Runtime jetzt komplett stabil auf dem IPC277D. Würde gerne um Kosten zu sparen auch gerne von einem 477D auf den 277D wechseln, aber der 277D hat ja nur dieses embedded OS und ich frage mich ob flexible darauf überhaupt zu 100% läuft.
Die läuft darauf, embeded ist nach das Problem, eher eine anspruchsvolle Visu für den schmalen Rechner.
Ok, hast du das selber erfolgreich schon irgendwo eingesetzt? Hab nur ein PDF von Siemens in dem steht das es nur mit einigen IPC's im Bundle funktioniert. Ich bin hin und her gerissen von dem Ding. Will auf jeden Fall Probleme vermeiden.
Laut meines IPC Promoters soll es gehen, das embedet unterscheidet sich ja auch nicht
in der Hinsicht nicht vom 4xx Gerät. AdvancedTIA läuft ja auch drauf.
Kollege nutzt den allerdings mit einer selbstgeschriebene HMI in .net
SIMATIC IPC277D (NANOPANEL PC) 9" TOUCH TFT; 2 X 10/100/1000 MBIT/S ETHERNET RJ45; 3 X USB V2.0 (HIGH CURRENT); 1 X SERIELL (COM1); COMPACTFLASH SLOT; 24V DC STROMVERSORGUNG; ATOM E660 (1,3 GHZ), 2GB RAM; REMANENZ; STANDARD FRONT; 8 GB SIMATIC PC COMPACTFLASH; WES 7 SP1 (CF AB 4 GB/SSD); WINAC RTX F 2010; WINCC ADVANCED RT 512 PT INKL. RECIPES UND LOGGING;
Das ist richtig, den 477D würde ich dann aber mit einem normalen Windows 7 bestellen.
Hier ist der Link https://cache.automation.siemens.co...55368_WinCC_flexible_compatibility_list_d.pdf
alles nicht so einfach. Bin da echt in einer miesere. Muss damit ein laufendes Projekt erweitern. Im Zuge der Erweiterung muss ein ein OP177B durch irgendwas mit 15" Touch ersetzt werden. Multi Panel mag ich wegen der Abkündigung nicht mehr bestellen. Basic Panel fällt aufgrund von zu wenig Funktionen auch raus. Bleibt nir das komplette Projekt auf TIA zu migrieren ind ein Comfort-Panel zu bestellen, oder das Projekt in Step 7 Classic zu belassen und eine PC-Runtime zu verbauen :-/ wenn ich aber lese, dass TIA die Ereignisse bei Buttons vertauscht sind etc, dann denke ich kann ich mit der besseren Hardware und flexible einiges an Problemen vermeiden.
Du kannst auch das Projekt in STep7 Classic belassen und im TIA das Comfort Panel nutzen indem Du den PLC Proxy verwendest.
Die vertauschten Buttons waren ja die Key Penals, wenn Du nur Touch verwendest dann hast du das Problem vermutlich nicht, oder du lässt das UPD5 für dieses Projekt aus.
Nee also das mit dem Proxy brauchich eigentlich nicht. Das verlangsamt nur das Engineering.
Naja was TIA angeht versuche ich mich noch zu drücken. Wenn ich da ein paar Mal hin fahren muss um solche Fehler zu suchen ist das Projektbudget gleich aufgebraucht.
Wer weiß was da noch für Bugs drin sind. Z.B. hat mich auf einer Schulung komplett genervt, dass man Objekte gruppieren kann, aber anschließend die Gruppierung nicht mehr auflösen kann.
Würde mich jetzt beim projektieren auch nerven.
Egal, ist wohl etwas offtopic jetzt. TIA Hass-Threads gibts ja zur genüge.
Mein Favorit wäre ein preiswerter 15" Touch PC auf dem Flex läuft, so wie halt der IPC277D. Wäre dann ja automatisch auch für die Zukunft für eine TIA-Runtime gerüstet.
Deswegen würde mich interessieren obs jemand definitiv auf dem 277D zum laufen gebracht hat.
Hallo JFKjo,
wir setzen seit kurzem den IPC277D als Ersatz für das MP377 ein.
Verwenden Classic mit WinccFlexible 2008 SP3 HF5 ...
Mit dem Setzen des Hakens für "Bildschirmtastatur verwenden" kommt die Tastatur zuverlässig.
Bei Textfeldern poppt die Volltatstatur auf, bei Zahlenfeldern die "Nummerntastatur".
... nervig ist nur die Installation des Gerätes - dauert ewig! :-(
Zudem läuft der Loader nicht im Autostart (ist einfach zu schnell ;)) , dafür gibt's aber auch 'ne Lösung
Momentan hängen wir zusätzlich eine USB Tastatur an das Gerät - ist halt eine Frage des Platzes.
Aweeller
Welche Autostart Funktion habt ihr den benutzt. Da gibt es einmal die von Windows und die
Simatic Net. Es ist besser alle Dienste und Programme in die Autostart Funktion von Simatic
Net einzutragen, das zb. WinCCflexibel erst gestartet wird, wenn die "Simatic PC-Station"
vernünftig hochgefahren ist. Alles andere kann zu Problemen führen und zu einen längeren
Startverhalten.
Hallo Simatics,
da mir die von Siemens vorgeschlagene Lösung zu umständlich ist, habe ich folgendes gemacht:
Schreibe Dir einfach eine BATCH z.B: Autostart HMI.bat
Darin schreibst du folgendes:
timeout 10
start "" "C:\Program Files\Siemens\SIMATIC WinCC flexible\WinCC flexible 2008 Runtime\HmiLoad.exe"
Ich hab dann noch aus der BATCH Datei eine .exe gemacht (kann keiner mehr dran rumfummeln :wink:)
Diese Datei ziehst du dann ins Windows Autostartmenü
[FONT=Calibri,Bold][FONT=Calibri,Bold]Startmenü > All Programs > Startup
[/FONT]
[/FONT]
Fertig!
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Calibri,Bold][FONT=Calibri,Bold]Gruß
Aweeller
[/FONT]
[/FONT]
