Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wicc flexible script und iSpy
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich habe zur Videoüberwachung iSpy auf meinem Runtime PC.
    Ich möchte gerne mit einen Button das Grid von iSpy von Minimiren zu Maximiren und umgekert.
    Weiß jemad wie das mit einem scrip möglich ist ?
    Zitieren Zitieren Wicc flexible script und iSpy
    10.08.2010
    weiß jemand wie ich mit einem Button ein offenes Programm minimieren und Maximieren kann ?
    Das müsste doch mit Vb script gehen oder ?
    17.04.2008
    Oberfranken
    Erhielt 80 Danke für 16 Beiträge
    Idee
    ich hab mal schnell 2 Scripte geschrieben, die bei mir so funktionieren. Als Test-Programm habe ich den Windwos-Editor werwendet (Notepad.exe). Damit kannst du es ja erst mal probieren...
    Wichtig ist auch, dass du im Task-Manager den Namen der Applikation suchst und dann im Script später anpasst. "Unbenannt - Editor" wird im Task-Manager angezeigt, wenn du das Notepad startest...
    Also hier die beiden Scripts zum Minimieren und Maximieren:
    MINIMIEREN
    Dim WshShell, WScript, sComputer, sProcess, oWmi, colProcessList
    sComputer = "."
    sProcess = "notepad.exe"
    Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    Set oWmi = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & sComputer & "\root\cimv2")
    Set colProcessList = oWmi.ExecQuery("Select * from Win32_Process Where Name = '" & sProcess & "'")
    SmartTags("Variable_1")= colProcessList.Count' prüft, wieviele Prozesse laufen
    If colProcessList.Count <> 0 Then
    WshShell.AppActivate "Unbenannt - Editor", True
    WshShell.SendKeys ("%"), True
    WshShell.SendKeys (" "), True
    WshShell.SendKeys ("n"), True
    End If
    Set WshShell = Nothing
    MAXIMIEREN
    sComputer = "."
    WshShell.SendKeys ("w"), True
    End If
    Also:
    • Prozessname (notepad.exe) anpassen
    • Taskname (Unbenannt - Editor) anpassen
    Die "Variable_1" habe ich in ein E/A-Feld projektiert, damit ich checken kann, was sich im Script tut und ob die Anwendung läuft.
    Falls der Editor mehrmals gestarter wurde wird darin auch die Anzahl der geöffneten gleichnamigen Prozesse angezeigt...
    Kann man auch noch ändern. Wichtig ist nur, dass das Script nichts macht, wenn keine Instanz der Anwendung (notepad.exe) läuft. Deswegen die Abfrage
    Grüsse
    Aweeller
    Zitieren Zitieren Minimieren und Maximieren einer Anwendung in Windows
    25.02.2010
    35
    Erhielt 121 Danke für 110 Beiträge
    Hallo emilio
    Ich glaub nicht, dass dein Grid die "ALT" Taste wie oben beschrieben unterstützt.
    Hier mal ein Link zu den Shortcut Keys von iSpy http://www.ispyconnect.com/userguide-shortcut-keys.aspx
    ist übrigens wiederherstellen - "x" währe maximieren.
    Grüsse Holger
    10.08.2010
    vielen dank für die Antworten
    Ich bin am überlegen ob ich nicht die original Software der Kamera verwenden dies wäre ZViewer von Zmodo.
    Hier habe ich noch keine Tastenkompination gefunden um zu mini und maximieren.
    Muss er immer eine Tastenkombi geben damit es mit einem Script funktioniert ?
    17.04.2008
    Oberfranken
    Hallo Emilio,
    starte doch einfach mal die Software der Kamera auf deinem PC.
    Dann drückst du auf einer (echten) Tastatur gleichzeitig die Tasten ALT und SPACE.
    Jetzt sollte ein Menü eingeblendet werden mit den möglichen Befehlen!
    • Minimieren SendKeys ("n")
    • Maximieren SendKeys ("x")
    • Wiederherstellen SendKeys ("w")
    Würde gar kein Menü durch ALT+SPACE angezeigt werden, so gehen natürlich auch diese Scripte nicht...
    Aweeller
    10.08.2010
    es wird kein Menü angezeigt. Gibt es noch eine andere Möglichkeit ?
  1. Grafik in Wicc Flexible
    Von emilio20 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 21:09
  2. S7 und Wicc flexible 2005 Fehlergenerierung
    Von Werwennnichich im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.09.2010, 17:37
  3. VB Script in WinCC flexible
    Von polybassa im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 15:27
  4. WinCC flexible und Script für Archive
    Von Marc_3 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 23:44
  5. WinCC flexible und Script
    Von Loipe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.02.2007, 12:38
