Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: WinCC TIA V12 Professional - interne INT-Variable
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    ich habe ein Programm geschrieben für eine Schnittbildberechnung. Da ich die vielen Schleifen, Abfragen und Werteverschieben nicht in einem SPS-Zyklus abarbeiten kann (Zykluszeit) habe ich diese Berechnung über xx Zyklen aufgeteilt. Nun benötigt diese Berechnung ca. 15 Sekunden. Dies aber nur am Rande.
    Die Wartezeit habe ich mit einem Bargraph visualisiert. Zusätzlich wollte ich aber ich aber noch solch einen Ladekreis (siehe Anhang) visuell darstellen. Einen Zähler in der SPS zu programmieren macht meiner Meinung nach keinen Sinn, da ich eine Abtastrate zwischen VISU und SPS von ca. 1 Sekunde habe. Dabei wird dieser Kreis zu stark ruckeln.
    Mein neuer Gedanke war, man kann bestimmt eine interne Variable dafür nutzen. Von der SPS kommt ein Bit als Signal zum starten und der Kreis läuft. Leider habe ich keine Ahnung was ich in einen Script schreiben muss um eine Variable zu erhalten, welche in 250 MillisekundenTakt immer von 0 - 11 zählt und wieder bei 0 beginnt.
    Vielen Dank für eure Hilfe schon im Voraus!
    LG Dirk
    >>> Bestandsschutz gibt es nicht - allenfalls ein: "Nichtvorhandensein einer Anpassungspflicht" <<<
    Zitieren Zitieren WinCC TIA V12 Professional - interne INT-Variable
    13.10.2007
    2.793
    Warum setzt du nicht die Abtastrate dieser einen Variablen auf 100ms herab?
    DiGo1969 ist offline Erfahrener Benutzer
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    Moin,
    Ich bin der Meinung (ohne es getestet zu haben) in dem Bild wo ich diesen Kreis darstellen möchte muss ich ca. 2100 TAG aus der SPS lesen. Und weiterhin, bedingt durch mein eh schon überlastetes Netzwerk (durch Video-Übertragung) bekomme ich das nicht gleichmäßig hin.
    Bei WinCC flexible kann ich jeder einzelnen Variable eine Abtastzeit (Zykluszeit) zuordnen. Bei WinCC TIA V12 geht das nur für das gesamte Bild und dann bekomme ich wieder die 2100 TAG als Problem.
    Weiterhin war dann noch der Gedanke: „Ich kann mich ja auch mal mit was neuem beschäftigen…“ J
    LG Dirk
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    Kann WinCC TIA V12 Professional animierte GIF abspielen?
    13.10.2007
    2.793
    Meines erachtesn kann man jede Variablen den Erfassungszyklus sperat einstellen,
    es sei den die Variablen sind als Array deklariert.
    Bei 2100 Variablen auf einen Bild, ist da wahrscheinlich einiges Schiefgelaufen bei
    euch in der Ausarbeitung des Projektes.
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    Ich habe das jetzt gefunden wo man das einstellen kann - war ein bisschen versteckt...
    Danke!!!
    Wie ich schon erwähnt habe sind das Schnittbilder, welche ich darstelle. Dazu habe ich 400 Linien, welche ich dynamisiert habe. Je Linie habe ich 5 Variablen (sichtbar, Position X, Position Y, Länge, Breite).
    Aber allen vielen Dank. Ich werde doch den Weg gehen, das ich die Ladekreis über die SPS realisiere.
    LG Dirk
    11.02.2009
    01968 Brieske
    25
    habe das nun versucht über die SPS zu realisieren. Leider musste ich dabei feststellen, dass das ganze sehr stark ruckelt. So kann ich das einfach nicht lassen.
    Sollte es noch jamanden geben, der mir einen Ansatz geben kann, wie ich eine interne Variable anlege, welche ständig von 0-16 zählt in einem Takt von 100ms, würde ich das ganze noch mal darüber probieren.
    MfG Dirk
    13.10.2007
    2.793
    Ich habe mal so etwas wie eine Progressbar gemacht, da habe ich einen Timer mit Scripten gebaut.
    So richtig zufrieden bin ich damit nicht, ich verstehe auch die Siemens Leute nicht, das die ein solches
    Element in WinCC nicht anbieten. Schön wäre auch ein interner Timer in WinCC den man in milisikunden
    auswerten kann.
    Na ja, vielleicht hilft es dir.
    Script für das Pop-Up
    '--- Variablen definieren ---------------------------------
    Dim i, j, text
    '--- Auftrag auswerten ------------------------------------
    Select Case Auftrag
    	'Runtime beenden
    	Case 1 text = "wechsel zum Betriebssystem"
    	'Rechner runterfahren
    	Case 2 text = "der Rechner wird runtergefahren"
    End Select
    SmartTags("001\Pop_UP\Text_1") = text
    '--- Auftrag melden --------------------------------------
    'Meldung "warten Sie bitte einen Augenblick"
    SmartTags("001\Pop_UP\Text_1") = "warten Sie bitte einen Augenblick"
    For i = 1 To 7
    	SmartTags("Prozessbar\Status") = i
    	Delay 1
    	If SmartTags("Delay\loop_breacker") = True Then Exit For
    Next
    	SmartTags("Delay\loop_breacker") = False
    	Exit Sub
    End If
    'Meldung Auftrag
    For i = 8 To 20
    	Delay 1
    Next
    	Exit Sub
    End If
    '--- Auftrag ausführen ----------------------------------
    Select Case Auftrag
    	'Runtime beenden
    	Case 1 StopRuntime hmiStopRuntime
    	Case 2 StartProgram SmartTags("001\Beenden\Batch"), "", hmiShowNormal, hmiNo
    End Select
    Script für den Timer
    'Delay                                                            29.06.12
    'Mit diesen Script wird eine Verzögerung für WinCCflexibel realisiert,
    'Dazu wird eine Schleife ausgeführt, wo ein Zähler hochgezählt wird.
    'Zusätzlich ist ein Loopbreacker über die Systemzeit und einer Globalen
    'Variabel möglich. Die Zeit wird in 100ms Raster vorgegeben.
    'V1.0 RN
    '--- Variablen Deklarieren --------------------------------
    Dim StartTime, StopTime
    Dim Zaehler, StopZaehler
    Dim abgelaufen
    '--- Variablen vorbesetzen --------------------------------
    abgelaufen = False
    Zaehler = 0
    '--- Zaehler berechen -------------------------------------
    StopZaehler	= DelayTime * SmartTags("Delay\ScriptZyklen")
    '--- Watchdog berechnen -----------------------------------
    DelayTime = Round((DelayTime/10)+0.5)
    StartTime = Now
    StopTime = StartTime + DelayTime / 24 / 3600
    '--- Warteschleife ----------------------------------------
    Do
    	'Loopbreacker
    	If SmartTags("Delay\loop_breacker") = True Then abgelaufen = True
    	'Zaehler hochzählen
    	Zaehler = Zaehler + 1
    	'Kontrolle ob Zaehler abgelaufen
    	If Zaehler >= StopZaehler Then abgelaufen = True
    	'Kontrolle ob Watchdog abgelaufen
    	If Now >= StopTime Then abgelaufen = True
    Loop Until abgelaufen = True
    932
    Mit der Systemfunktion "SimuliereVariable" kann man innerhalb der HMI ohne externe Hilfe eine Variable im 200ms-Raster hochzählen lassen und für Animationen nutzen. Die Systemfunktion "SimuliereVariable" kann man allerdings nur beim Bild-Ereignis "Aufgebaut" aufrufen. (Und man kann damit leider keine Ereignisse auslösen.)
    DiGo1969 (26.09.2014)
  1. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 10.08.2013, 17:02
  2. TIA TIA V12 Professional Drucken von Kurven
    Von xeon285 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.07.2013, 10:41
  3. Installation TIA WinCC V12 Professional
    Von OlliHa im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.03.2013, 18:22
  4. WinCC V7.0 Interne Variable Setzen
    Von MauriceS im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.07.2012, 08:14
  5. interne WinCC Variable in CFC
    Von dewenni im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.07.2007, 08:19
