Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: TIA V13 // Keine Verbindung von PLC zu HMI in Simulation
    Sinister ist offline Neuer Benutzer
    09.07.2014
    8
    Okay, sie sind im gleichen Netz, und die Fehlermeldungen aus Screenshot 3 erscheinen nicht mehr.
    Allerdings bestehen die Fehle
    09.07.2014
    8
    Die beiden liegen am gleichen Netz.Die fehlermeldungena aus screenshot 3 kommen, trotz keiner Änderungen, nichtmehr
    Allerdings die anderen sind imemrnoch da. (also Error 190011)
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    die PLCSim Applikation läuft aber und du hast die CPU aus dem TIA geladen oder?
    Ich habe das nach der PLCSim V13 install gestern bei mir schnell ausprobiert und keine Verbindungsprobleme.
    Konnte allerdings nur mit einem Comfort Panel probieren da die BasicPanels bei mir nicht richtig Simuliert werden.
    Ich hatte folgende IP's: PC 192.168.0.99, PLC 192.168.0.1, HMI 192.168.0.2
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Sinister (10.07.2014)
  5. #14
    09.07.2014
    8
    Die plc-sim Simulation läuft einwandfrei, das Programm habe ich auch rein geladen
    Vielen dank auf jedenfall schon mal für deine Mühen !
    Okay, ich kann leider nur basic panels oder basic Porträt panels auswählen...
    Hast du ebenfalls die CPU und das TP simuliert? Weil dann hab ich bisher noch nicht bewusst dem PC eine IP zugewiesen.
    Wo sollte ich das denn machen, wahrscheinlich ja nicht im LAN Adapter oder?
  6. #15
    16.03.2006
    Franken
    30
    ja ich hatte sowohl CPU und Panel in der VM simuliert.
    Doch IP meinte ich an der Netzwerkkarte unter Windows, nicht das es dort ein Problemchen gibt.
    Habe es jetzt auch geschaft ein BasicPanel zu simulieren (war ein Fehler mit der Meldefenster dewegen gings vorher nicht) nun schaue ich mal ob
    es funktioniert.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  8. #16
    16.03.2006
    Franken
    30
    OK auch hier kein Problem mit der Verbindung.
    Folgende Einstellungen habe ich bei PG/PC Schnittstelle einstellen in der Systemsteuerung:
    S7ONLINE(STEP7) -> PLCSIM S7-1200/S7-1500.TCPIP.1
    PLCSIM S71200/S7-1500 -> PLCSIM S7-1200/S7-1500.TCPIP.1
    Damit sind jetzt beide simulierten Panels (TP700 und KTP700 Basic+ PN) aner der PLCSIM CPU und können Variablen lessen und schreiben.
  9. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    PLC-Gundel (14.07.2014),Sinister (10.07.2014)
  10. #17
    09.07.2014
    8
    Das war der Fehler!
    ich hatte lediglich PLCSIM S71200/S7-1500 -> PLCSIM S7-1200/S7-1500.TCPIP.1
    aber nicht
    eingestellt!
    Vielen vielen Dank, Christoph!
    Endlich kann es hier weitergehen
  11. #18
    16.03.2006
    Franken
    30
    und hier ein aktueller Leidfaden dazu von BigS.
    http://support.automation.siemens.co...takey=47069298
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    SEW (21.09.2017)
  13. #19
    15.12.2007
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge
    Da ich am Mittwoch auf einer TIA "Hand an die Maus" Schulung war kann ich dir folgenden Tip geben, der mich persönlich sehr geärgert hat da es ein Rückschritt ist:
    Zum simulieren MUSS man in TIA den Zugangspunkt von S7ONLINE auf PLCSIM manuell in dem Eingabefeld umschreiben. Dann funzt es auch mit PLCSIM.
    Aussage des Referenten: "Das muss man eben wissen, auch in unserem Support wissen das nur wenige Leute"
  14. #20
    16.03.2006
    Franken
    30
    was muss man? Du meinst jetzt an der Verbindung am HMI wo per default S7Online steht?
    Wenn ja dann hat man dir aber einen schönen Bockmist erzählt.
    Wie du meinen Beiträgen entnehmen kannst, den Rückmeldungen und auch der verlinkten FAQ ist das überhaupt nicht nötig.
    Christoph
  1. TIA Simulation von HMI und PLC im TIA
    Von BlueDogi im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 09.05.2017, 08:48
  2. TIA V13 HMI Zeilenumbruch im Textfeld
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2014, 09:01
  3. TIA TIA V13 - Querverweise und HMI
    Von wolder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2014, 21:45
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.04.2014, 16:20
  5. TIA Tia v13 - hmi
    Von o_k_f im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2014, 19:47
