Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: TIA V13 // Keine Verbindung von PLC zu HMI in Simulation
    09.07.2014
    8
    ich versuche eine CPU 1516-3 PN/DP mit einem HMI Panel KTP700 BASIC PN zu verbinden/simulieren.
    Dabei kriege ich während der Simulation sobald ich eine kommunizierte Variable anspreche, folgende Meldung:
    und ganz am Anfang der Simulation erscheint ein Fenster mit der Fehlermeldung "Verbindung zu etctetc abgebaut"
    ich habe die PG/PC-Schnittstelle in der Systemsteuerung auf PLCSIM S7-1200/s7-1500 umgestellt.
    Meine Netztopologie sieht wie folgt aus:
    und nochmal die Verbindungsanzeige:
    ich habe
    STEP7 Professional Version 13
    WinCC Basic Version 13
    PLCsim version 13
    installiert
    wenn ihr Ideen habt was die ursache dafür sein könnte, würde ich mich über eure Hilfe freuen
    wenn Ihr noch Infos braucht, reiche ich die natürlich nach.
    Geändert von Sinister (09.07.2014 um 12:57 Uhr)
    Zitieren Zitieren TIA V13 // Keine Verbindung von PLC zu HMI in Simulation
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge
    Simulierst du sowohl CPU als auch Panel? Oder ist die CPU per LAN an den PC angeschlossen auf dem das Panel simuliert wird?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Sinister (10.07.2014)
    Sinister ist offline Neuer Benutzer
    09.07.2014
    8
    Die CPU wird über PLCsim simuliert.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Und das Panel ist real vorhanden? Dann sollte die PG/PC Schnittstelle am PC ja keine Rolle spielen.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    09.07.2014
    8
    nene wird beides simuliert
  8. #6
    16.03.2006
    Franken
    30
    in Bild 3 sind einige Informationsmeldungen das mit den Netzkonfogurationen und den Adressen was nicht passt, hast du das schon überprüft?
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  10. #7
    09.07.2014
    8
    ehrlich gesagt weiß ich nicht wo ich die überprüfen soll ....
  11. #8
    16.03.2006
    Franken
    30
    in der Netzsicht der beiden Teilnehmer jeweils schauen das die Adressen der verwendeten Schnittstellen im gleichen Netz liegen.
    In deinem Falle bei PLC also 192.168.0.1/255.255.255.0 und bei dem Panel 192.168.0.2/255.255.255.0
    Ebenfalls sollten beide geräte am gleichen netz projektiert sein und nicht an unterschiedlichen!
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  13. #9
    09.07.2014
    8
    Die Adressen sind verteilt wie beschreiben. aber war 192.168.0.1 nicht das PG-Gerät ?
    Aber auch mit IP 0.2 und 0.3 besteht der fehler weiterhin.
    Sind die beiden nicht an dem gleichen Netz projektiert ?
  14. #10
    16.03.2006
    Franken
    30
    ob die beiden am gleichen netz projektiert sind musst du aber schon selber wissen.
    Dazu einfach die eigenschaften der jeweiligen Schnittstelle öffnen und schauen ob da das gleiche Netz eingestellt ist.
    Kommen aktuell den die Meldungen noch aus dem Screenshot 3? Wenn ja dann stimmt noch immer was nicht mit deiner Netzkonfiguration.
  15. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
  1. TIA Simulation von HMI und PLC im TIA
    Von BlueDogi im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 09.05.2017, 08:48
  2. TIA V13 HMI Zeilenumbruch im Textfeld
    Von volker im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.06.2014, 09:01
  3. TIA TIA V13 - Querverweise und HMI
    Von wolder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2014, 21:45
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.04.2014, 16:20
  5. TIA Tia v13 - hmi
    Von o_k_f im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2014, 19:47
