Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: TIA V13 - Bereichszeiger Datum/Uhrzeit und Datum/Uhrzeit PLC
    06.07.2009
    5
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Moin allerseits,
    ich hatte in WinCC Flex immer beide Bereichszeiger aktiv.
    Dabei war standardmäßig die SPS Uhrzeitmaster, nur bei einem Einstellungsbild habe ich dann Datum/Uhrzeit verwendet, damit die Betreiber weiterhin eine Möglichkeit haben, ohne PG die Uhrzeit einmalig zur Laufzeit zu stellen.
    Sprich ein FB hat bei Bitaktivierung dafür gesorgt, dass das Zeitformat vom Panel mit Steuerungsauftrag als Set_Clock Parameter definiert wurde, und hat so einmalig im Zyklus die Zeit gesetzt.
    Danach wurde mit Read_Clock weitergearbeitet, sodass auch der Bereichszeiger Datum/Uhrzeit Steuerung (PLC) weiterhin seine Gültigkeit hatte.
    Warum auch immer möchte das Siemens nicht mehr.
    Zitat Zitat von Siemens Hilfe
    Hinweis Wenn Sie den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit PLC" projektiert haben, können Sie den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit" nicht verwenden.
    Und natürlich auch umgekehrt. Meine einzige Vermutung ist, dass man den Anwendern nicht zutraut, Set_ und Read_Clock sinnvoll hintereinander zu verschalten.
    Hat jemand hierzu eine Idee oder vielleicht einen alternativen Lösungsansatz?
    Mueben
    Zitat Zitat von Markus Beitrag anzeigen
    also es geht mir am arsch vorbei was ihr könnt oder nicht und was ihr toll findet oder nicht. ein glaubenskrieg mit kop/fup/m/t/z programmierern ist wie die diskussion mit 15 jährigen übers ficken - sie wissen es nich besser!
    Zitieren Zitieren TIA V13 - Bereichszeiger Datum/Uhrzeit und Datum/Uhrzeit PLC
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    also ich verwende für Uhrzeiten immer den im Link angegeben Baustein und die Visu.
    Hatte bis jetzt noch keine Problem damit.
    http://support.automation.siemens.co...ard&viewreg=WW
    Gruß Christoph
    Geht nicht gibt's nicht
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Wetzelaer für den nützlichen Beitrag:
    mueben (10.07.2014)
    06.07.2009
    5
    Danke, manchmal führen auch die einfacheren Wege nach Rom.
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.03.2015, 14:44
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.08.2014, 17:09
  3. TIA TIA Portal V12 SCL Datum Uhrzeit Kombinieren
    Von steffen21m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.01.2014, 22:26
  4. WinCC Flex 2007 Bereichszeiger Datum/Uhrzeit
    Von Acidburn0815 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2008, 10:27
  5. Uhrzeit und Datum
    Von Gosi01 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.10.2007, 11:26
