Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: WinCCflexible Transfer unter Windows7 Ultimate
    LarsVader ist offline Erfahrener Benutzer
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge
    Wir arbeiten normal integriert.
    Starte ich WinCCflex als Administrator und suche "händisch" ein Projekt aus, klappt der Transfer.
    Aber nicht wenn ich WinCCflex aus dem Simatic-Manager heraus starte.
    Torsten
    "Der Computer rechnet mit allem - nur nicht mit seinem Besitzer." Dieter Hildebrandt
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    ok das klingt schonmal nicht schlecht, es handelt sich also um vermurkste Benutzerrechte für die Applikation und nicht um ein Applikationsproblem an sich (fehlerhafte installation oder so).
    Funktioniert es wenn du den Simatic Manager als Admin startest und dann daraus das WinccFlex?
    Hast du zufällig auch TIA Portal SW auf dem Rechner installiert?
    Ist in dem Projekt eventuell ein zugeorndetes PG/PC aktiv?
    Christoph
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    LarsVader (23.07.2014)
  4. #13
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Also, wenn ich den Simatic-Manager als Admin starte, funktioniert auch der Transfer.
    TIA Portal ist in V11 installiert.
    Im Projekt ist kein PG/PC aktiv.
    Scheint also wirklich ein Problem mit den Nutzerrechten zu sein.
    Torsten
  5. #14
    30.04.2009
    Nord-Hessen
    13
    Ich habe dem Kollegen nun eine Verknüpfung erstellt, welche automatisch als Admin ausgeführt wird.
    Windows fragt zwar beim Start nach ob das Programm Änderungen vornehmen darf, aber wenigstens funktioniert es nun.
    Alles weitere wird unser Admin nochmal checken müssen. Mein Kollege hat ja angeblich die gleichen Rechte wie ich.?
    Ich danke Euch beiden
    Torsten
  6. #15
    16.03.2006
    Franken
    30
    kann gut sein das er nicht alle Rechte und Rollen hat die für Dein Login bei der Installation eingerichtet wurden.
    Bei der Installation gibt es einen Dialog den du zustimmen musst wo alle Systmeinstellungen von WinCCflex aufgeführt sind.
    Diese kann man auch abspeichern um die Änderungen manuell per Hand zu tätigen.
    Bei TIA V13 gibt es dafür das Tool "Security Controller" damit kann man das immer wieder durchführen.
    Christoph
  1. Step 7 WinCC Protool etc. unter Windows7?
    Von HappyVienna im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.08.2013, 11:36
  2. Step7 unter Windows 7 Ultimate 64-Bit und ProTool
    Von Christian_1989 im Forum Simatic
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 16.07.2012, 11:35
  3. Simatic unter Windows7
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.10.2011, 15:09
  4. C# OPCClient unter Windows7
    Von david.ka im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 19:07
  5. Step7 WinCCflexible etc. unter Windows 7
    Von seppi82 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2009, 16:54
