Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Bildanwahl über Skript?
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    ich wollte gerne über eine Bedingung in WinCC flexible 2008 das Startbild anwählen. Dazu habe ich unter Skripte Folgendes eingegeben:
    If "Freigabe" Then
      ActivateScreen "Startbild", 0
    End If
    Also wenn "Freigabe" den Status 1 hat, dann soll automatisch das Startbild angewählt werden. Klappt aber leider nicht!
    Wo liegt mein Fehler?
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Bildanwahl über Skript?
    06.12.2011
    19
    Wann oder wo wird das Skript aufgerufen?
    13.10.2007
    2.790
    Wenn es eine steuerungsvariable ist, ist diese auf ständig lesen?
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Sorry, bin nicht sicher ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Das Skript habe ich unter "Skript hinzufügen" eingefügt. Und es soll ausgeführt werden, sobald eben Freigabe den Status 1 hat.
    Habe in diesem Skript noch zwei andere Bildanwahlen laufen - diese funktionieren. Nur das mit dem Startbild klappt nicht.
    LG
    spirit
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Ja, steht auf "zyklisch fortlaufend" ...
    LG
    spirit
    13.10.2007
    2.790
    Wie wird das Script aufgerufen?
    926
    Bei der Steuerungs-Variable "Freigabe" beim Ereignis "Wertänderung" den Skriptaufruf dranschreiben.
    Im Script schreibe besser SmartTags(...)
    If SmartTags("Freigabe") Then
    End If
    Theoretisch brauchst Du kein Skript, Du kannst den Bildwechsel auch direkt in die Funktionsliste bei Wertänderung schreiben. Beachte allerdings: jede Wertänderung 0->1 und 1->0 löst das Ereignis Wertänderung aus. In einem Skript läßt sich jedoch leicht filtern, daß nur 0->1 Wertänderungen den Bildwechsel ausführen.
    Du könntest den Bildwechsel auch beim Ereignis "Obergrenze überschritten" aufrufen (mit Obergrenze = 0, das geht aber nicht bei Bool-Variablen), dann wird nur bei Wertänderung von 0 zu >0 das Ereignis ausgelöst.
    Dein Problem wurde hier schon unzählige Male behandelt, benutze mal bitte die Forumssuche mit den Suchworten: ActivateScreen oder Bildwechsel
    PS: Für den Bediener unerwartete automatische Bildwechsel finde ich pfui...
    Falls der Bediener gerade auf einem Bild etwas beobachten will oder mit einer Werteingabe beschäftigt ist, dann wird er schön fluchen.
    Möglicherweise taucht plötzlich unter dem sich bereits senkenden Finger eine ganz andere Schaltfläche auf...
    Wenn gerade der Benutzer-Anmeldedialog offen ist, dann wird der Bildwechsel nicht ausgeführt.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    spirit (24.07.2014)
  9. #8
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Yep Harald, das war der entscheidende Punkt.
    Lieben Dank!
    LG
    spirit
  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.09.2013, 12:56
  2. IP Adresse über HMI Skript ermitteln
    Von Contor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.03.2012, 11:40
  3. Bildanwahl über Steuerung
    Von Finn im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2011, 14:43
  4. Ethernet Feldnachricht über VB-Skript
    Von Florian30 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.08.2007, 12:23
  5. Bildanwahl OP7 über Variable
    Von lsr im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.11.2005, 16:41
