Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Zugriff auf Filesystem zwischen zwei TP1900?
    11.09.2013
    Lächeln
    Morgen allerseits,
    folgendes Szenario geht mir durch den Kopf: 2 Comfort Panels laufen mit dem gleichen Projekt (ausgenommen Netzwerkadressen und Rezeptpfade) parallel. Von beiden Seiten aus soll eine gemeinsame Rezeptur verwaltet werden. Dabei soll die Rezeptur auf einem der beiden Panels abgelegt und von dem anderen auf die Datei(en) zugegriffen werden. Vernetzung der beiden Panels via Ethernet.
    Habe gelesen dass die TCP/IP-Serverfunktionalität der Ethernet-Ports nicht unterstützt wird. Gibt es eine Möglichkeit über den Webserver des Panels zu gehen bzw. gibt es andere Lösungsansätze für ein solches Vorhaben (Netzlaufwerk bzw. Kundenserver ersteinmal außenvor)?
    lg
    Zitieren Zitieren Zugriff auf Filesystem zwischen zwei TP1900?
    19.07.2010
    213
    Ich bin in dem Thema zwar nicht ganz so fit, aber du kannst ja einzelne Rezeptdatensätze zur Steuerung schicken oder auch von der Steuerung holen. Wenn du auf diesem Weg die Datensätze schaukelst könnte es gehen.
    Das ist wahrscheinlich nicht der Königsweg, aber imho ein gangbarer.
    mfG Aventinus
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.11.2014, 18:11
  2. OPC DA Server auf TP1900?
    Von eYe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.08.2013, 09:39
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 16:31
  4. Kopplung zwischen zwei SPS en
    Von Much2k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 15:17
  5. Kommunikation zwischen zwei CPU's
    Von Bernd27 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.03.2005, 19:14
