Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Op 393
    07.03.2006
    Was für eine Software brauche ich um auf dem OP393 etwas darzustellen?
    Funktioniert das mit Protool,
    oder ist das zu neu?
    Gerd
    Zitieren Zitieren Op 393
    28.10.2005
    Ottweiler, Saar
    259
    Du brauchst die Beschreibung des OP, die gibt es bei Siemens auf der Homepage, Adresse siehe FAQ und such nach OP393.
    Das OP393 wird über DBs (DB6,...) konfiguriert, also brauchst Du nur Step5 oder was ähnliches, sonst nix.
    Beste Grüße...
