Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Systemmeldungen 140000 / 140001
    11.12.2007
    54
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Frage
    Hallo zusammen...
    ich nutze an meinem OP177B die Systemmeldungen 140000 / 140001 um den online / offline Status darzustellen. Funktioniert so lange nur eine CPU mit dem Panel verbunden ist auch hervorragend.
    Nun habe ich aber das Problem das ich in einem Projekt mit 2 CPU's auf dem Panel bin, sobald eine der beiden offline geht wird die Meldung ausgegeben. Ich würde aber gerne wissen um welche der CPU's es sich handelt.
    Gibt es dort eine Möglichkeit, ohne Programm Äderungen in den CPU's ?
    gruß,
    Sven
    Zitieren Zitieren Systemmeldungen 140000 / 140001
    13.09.2010
    178
    Ohne Änderung in den CPU´s würde ich die Taktmerker der beiden CPU´s nehmen, sofern sie auch eingerichtet sind.
    Hier in diesem LINK gibt es weitere Infos.
    kind regards
    SoftMachine
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    Sven_HH (29.07.2014)
    Sven_HH ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2007
    54
    ...genau so mache ich das. CPU Stop ist auch nicht das Problem, da wird ja nicht auf die Systemmeldungen zugegriffen.
    Ich bräuchte ne Alternative...
  1. TIA Fehler 140001 Verbindung abgebaut
    Von EK1952 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2014, 16:35
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.09.2013, 11:00
  3. Systemmeldungen programmieren
    Von johnij im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.12.2008, 16:11
  4. Systemmeldungen filtern
    Von Günni1977 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 13:32
  5. CPU Systemmeldungen
    Von fbeine im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 31.07.2005, 12:18
