Ergebnis 21 bis 30 von 39
Thema: Kein Transfer zu TP1500 möglich.
  1. #21
    926
    Ich vermute mal, die Betriebssystem-Version auf dem TP1500 passt nicht zu Deiner WinCCflex-Version.
    Versuche mal ein Betriebssystem-Update (OS Transfer oder so ähnlich)
    (Die Betriebssystem/Imageversion auf dem TP sollte im Loader angezeigt werden.)
  2. #22
    13.09.2010
    178
    Versuche mal ein Betriebssystem-Update.
    Updaten ohne Verbindung ?
    Ein inkompatibles BS würde bei einem Transferversuch nach einem erfolgreichem
    Verbindungsaufbau von Flex angemeckert und ein OS-Transfer angeboten werden,
    ohne dass die genannte Fehlermeldung kommt.
    kind regards
    SoftMachine
  3. #23
    gregorec ist offline Neuer Benutzer
    24.01.2013
    Eigentlich habe ich gerade bemerkt, dass keine Fehlermeldung kommt,
    sondern das nach einiger Zeit der Versuch zum Verbinden abgebrochen wird. (ganz ohne Fehlermeldung).
  4. #24
    11.12.2009
    388
    Hast du das Panel mal zum Spass auf Transfer gestellt oder läuft die Runtime und du versuchst dann zu übertragen?
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
  5. #25
    24.01.2013
    Das Paneel steht auf Transfer, und die Runtime läuft nicht.
    Keine Ahnung woran`s liegt.
  6. #26
    11.12.2009
    388
    was passiert wenn du die Runtime startest? Ist da ein Projekt drauf?
    Hat vielleicht ein Spassvogel die Runtime gekillt? Also quasi Deinstalliert o.ä.?
    Kannst du mit dem Tool dessen name ich Vergessen habe das OS neu einspielen?
    Marcel
  7. #27
    24.01.2013
    Wenn ich Runtime starte, ist das gesamte Projekt vorhanden und ich kann es auch bedienen.
    Kann auch das Betriebssystem nicht aktualisieren, es kommt am PG die Fehlermeldung "PTPROS~2.EXE funktioniert nicht mehr".
    Hab schon das WinCC neu installiert, hat auch nichts genutzt.
    LG
    Gerhard
  8. #28
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    Probiere doch mal aus mit Prosave die Werkseinstellung wieder zu laden
    Owler
  9. #29
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Gregorec,
    Ich sehe das du Ethernet eingestellt hast als Netz.
    Hast du im TP1500 Basic die Möglichkeit PN/IE ein zu stellen ?
    Da habe ich bei ein TP1500 Comfort auch mal Problemen gehabt. Hatte damals es TIA V11 und Ethernet eingestellt auf dem Panel, -> Keine Verbindung.
    Nach umstellen auf PN/IE Hatte ich Verbindung.
    Naja, war so gesagt mit TIA und Comfort Panel.
    Nachschauen oder versuch ist es mal wert denke ich.
    Bram
  10. #30
    24.01.2013
    hab leider keine Möglichkeit PN/IE einzustellen.
    Hab versucht mit Prosave die Werkseinstellung wieder zu laden, hat anscheinend funktioniert.
    Hab dann am Paneel wieder die IP-Adresse eingestellt, kann aber trotzdem kein Projekt laden,
    der versuch eine Verbindung aufzubauen wird wieder nach einiger Zeit abgebrochen.
  1. Kein Transfer mit OP 17 möglich
    Von FrankF im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 13:27
  2. kein Transfer zu OP73
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 14:16
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 20:40
  4. Kein Transfer zum TP177B möglich
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 15:29
  5. WinCCflex; kein Transfer
    Von Praktikus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 21:01
