Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 39
Thema: Kein Transfer zu TP1500 möglich.
    24.01.2013
    ich hab ein Problem mit dem Datentransfer zu einem TP 15000.
    Ich kann das Paneel zwar anpingen IPAdresse 192.168.0.2, es antwortet auch,
    aber ich kann keine Daten transferieren.
    Ich verwende WinCC flexible Standart.
    Bitte um Hilfe.
    Danke.
    Zitieren Zitieren Kein Transfer zu TP1500 möglich.
    11.12.2009
    388
    Hast du denn bei Kommunikation auch eingestellt, dass die Daten über Ethernet übertragen werden sollen?
    Ist Remote Controll aktiv oder steht das Panel im Transfer-Modus?
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    gregorec ist offline Neuer Benutzer
    24.01.2013
    Ja, hab ich alles eingestellt.
    Funktioniert leider nicht.
    LG
    Gerhard
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    TP 1500 Basic
    oder
    TP 1500 Comfort
    Welches WinccFlexible genau?
    24.01.2013
    Ich hab WinCC flexible 2008 Standart und es ist ein TP1500 Basic PN (6AV6647-0AG11-3AX0).
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Welche Fehlermeldung kommt denn?
    Geht nicht gibt's nicht
    24.01.2013
    Nach einiger Zeit kommt die Meldung Verbindung nicht möglich. Überprüfen sie die Einstellungen, Kabel, Schnittstellen, usw.
    Wie gesagt ich kann das Paneel aber anpingen. (ping 192.168.0.2) und es antwortet.
    10.07.2013
    6
    Hast du die richtige PG/PC Schnittstelle eingestellt ?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    24.01.2013
    Hab ich eingestellt.
    Ich kann mit der CPU und einem weiteren Paneel (MP377) die am gleichen Netzwerk (Ethernet) hängen einwandfrei kommunizieren.
    Haben die IP-Adressen 192.168.0.1 - 192.168.0.4
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo Gregorec,
    Du brauchst es TIA Portal ab V10.5 dafür.
    Anhang 25100
    Bram
  1. Kein Transfer mit OP 17 möglich
    Von FrankF im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 13:27
  2. kein Transfer zu OP73
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 14:16
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 20:40
  4. Kein Transfer zum TP177B möglich
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.07.2008, 15:29
  5. WinCCflex; kein Transfer
    Von Praktikus im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 21:01
