Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Lizenzupgrade WinCC flexible 2005 RT auf WinCC flexible 2008 RT
    09.09.2008
    10
    Hallo zusammen !
    Auf einem Rechner mit Lizenzen WinCC flexible 2005 mit RT (204, Recipes und Archives habe ich die Lizenzen upgegradet auf:
    WinCC flexible 2008 mit RT (204, Recipes und Archives, hat problemlos geklappt.
    Jetzt kommt immer die Meldung "License Key nicht vorhanden!" für Smartaccess oder Smartservice.
    Bei WinCC flexible 2005 kam diese Meldung nicht. Muss ich die Smartaccess zusätzlich haben ?
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruss matzek
    Zitieren Zitieren Lizenzupgrade WinCC flexible 2005 RT auf WinCC flexible 2008 RT
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.287 Danke für 2.167 Beiträge
    Nicht unbedingt, nur wenn du es nutzen möchtest. Unter den Geräteeinstellungen der RT,
    im Projekt kannst du das abwählen.
    matzek ist offline Benutzer
    09.09.2008
    10
    Hmm. Hab nachgeschaut, in Geräteeinstellungen => Dienste in Runtime waren keine Einträge (Haken) für SmartAccess oder Smartservice vorhanden.
    15.12.2007
    84
    Erhielt 106 Danke für 95 Beiträge
    Verwendest du 2008 SP3 ohne Hotfix und zusätzlich noch z.B. TightVNC um den Rechner fern zu steuern?
    Wenn ja, dann ist das ein Siemens Bug der mit einem Hotfix behoben wird.
    Installiere den aktuellen Hotfix und die Lizenzmeldung wird verschwinden.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Astralavista für den nützlichen Beitrag:
    matzek (12.08.2014)
  6. #5
    09.09.2008
    10
    Es wird auf dem Rechner WinCC flexible 2008 RT SP3 ohne Hotfix mit TightVNC verwendet. Lade mir das Hotfix runter und probiere es aus.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 19:48
  2. Antworten: 3
  3. WinCC flexible 2005 parallel zu 2008
    Von Atlas im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 15.10.2010, 10:49
  4. WinCC flexible 2005 <=> 2008
    Von hank12 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 14:43
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 15:40
