Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: WinCC - rotes A anzeigen
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    Du legst dir in der SPS eine Variable vom Typ DWORD an und beschreibst diese mit den passenden Bitmuster für die Sammelanzeige. In WinCC legst du diese ganz normal wie jede andere Variable an (32 Bit Ganzzahl, ob vorzeichenbehaftet oder vorzeichenlos musst du nachsehen). Dann fügst du in ein Bild eine Sammelanzeige ein und beschaltest diese mit deiner Variable. Wenn du Basic Process Control verwendest wird dann beim Übersetzen des Picture Tree Managers die Sammelzeigenhierarchie aktualisiert, geht alles automatisch ohne dass du was machen musst. Wenn du dann in der SPS das passende Bit setzt bzw. wegnimmst, dann erscheint das "A" oder eines der anderen Symbole.
    Siehe auch:
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/25418186
    FinnAh ist offline Benutzer
    20.08.2014
    Danke. Werde das die Tage mal ausprobieren.
  1. Webcam anzeigen in WinCC
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2017, 18:06
  2. WinCC V7.0 Userrechte anzeigen
    Von Cellkern im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.02.2013, 14:09
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.11.2012, 22:37
  4. Time anzeigen in WinCC
    Von Carsten_F im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.12.2010, 20:10
  5. Temperatur anzeigen WINCC
    Von Sascha Klein im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 23:54
