Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: TIA Portal V13; Bildbausteine Sichtbarkeit
    06.03.2011
    Daham
    61
    HI
    Hab ein Problem, ich möchte innerhalb eines Bildbausteins mehrere Grafikelemente über Bool Variablen sichtbar oder unsichtbar schalten.
    Leider hab ich nichts gefunden wo ich das einstellen kann. Wer kann mir da weiter helfen, befürchte fast das es einfach nicht geht.
    Zitieren Zitieren TIA Portal V13; Bildbausteine Sichtbarkeit
    14.04.2014
    20
    Bool-Variable(n) in der Schnittstelle anlegen und
    für das entsprechende Grafikelement die Animation"Sichtbarkeit" einfügen und mit der gewünschten Bool-Variablen verbinden.
    Dann kannst Du "von außen" an die Schnittstelle mit Steuerungsvariablen oder internen Variablen anbinden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mecha2312 für den nützlichen Beitrag:
    rogseut (22.08.2014)
    rogseut ist offline Erfahrener Benutzer
    06.03.2011
    Daham
    61
    Muss es nochtesten sollte aber funktionieren.
    06.03.2011
    Daham
    61
    Leider verlief der Test bisher nicht erfolgreich, Arbeite noch an einer Lösung.
    Möchte einfach nur den Bildbaustein Sichtbar oder Unsichtbar schalten, ist leider sehr wichtig für mein HMI konzept.
    Es geht um eine Serienmaschine die Optional aufgebaut ist und die Optionen ein oder ausgeblendet werden.
    Wer hat möglich Lösungsansätze?
  6. #5
    923
    Hier eine Anleitung für WinCC flexible, das sollte aber in TIA nicht so viel anders aussehen.
    Wie kann ein Bildbaustein unsichtbar geschaltet werden?
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    rogseut (02.09.2014)
  8. #6
    06.03.2011
    Daham
    61
    Danke für die Unterstützung Harald.
    Das How to von Siemens hatte ich aber schon durch gearbeitet, dennoch THX.
    Ich hab es inzwischen schon hin bekommen jedoch noch nicht ganz so wie ich es mir gewünscht hab.
    Und zwar hatte ich vor den Bildbaustein als Schnittstelle nur einen HMI UDT zu geben diesen dann mit einem PLC UDT zu verbinden.
    Doch leider so scheint es geht das alles mit "Normalen Variablen", alles bis auf diese Sichtbarkeit.
    Diese darf anscheinend nicht per UDT angebunden sein dann funktioniert es auch.
    Werde aber noch verschiedene Sachen testen.
    Zitieren Zitieren Status "schon besser"
  9. #7
    06.03.2011
    Daham
    61
    Endlich gefunden. Habs selber versaubäudelt. Lag an der absoluten Adressierung bei den UDT´s.
    Hab nachtäglich den UDT geändert
    Dieser wurde 2byte länger.
    Leider geht bei den UDT´s keine symbolische Adressierung oder weiß jemand wie es geht?????
    Geändert von rogseut (06.09.2014 um 17:39 Uhr)
  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 16.03.2016, 13:31
  2. TIA TIA Portal V13 Was sind Geräte Proxydaten?
    Von Magni im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2014, 14:08
  3. TIA TIA Portal V13 und Multiinstanz
    Von Dumpfbacke im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.06.2014, 08:05
  4. TIA Portal V13
    Von UniMog im Forum Stammtisch
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 04.03.2014, 21:40
  5. TIA TIA Portal V13
    Von TSI09 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2014, 14:25
