Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Variablenkurve in Protokoll ausgeben
    11.10.2007
    53
    Frage
    Moin,
    mit Sicherheit gab es diese Frage schon einmal, aber die Suche hat nichts ergeben.
    Wie kann ich eine Variablenarchivkurve in einem Protokoll ausgeben?
    Folgender Sachverhalt: Ich habe eine WinCC flexible 2008 Runtime und der Kunde möchte nach Beendigung einer Charge eine Verlaufskurve ausgedruckt haben. Gibt es die Möglichkeit es direkt in einem Protokoll zu tun? Excel ist nicht auf dem Rechner.
    Danke und Grüße Heiko
    Zitieren Zitieren Variablenkurve in Protokoll ausgeben
    ich denke mal, dein Ziel sollte sein es in einer verwertbaren Datei abzuspeichern.
    Wenn du es in Excel hineinhaben willst so mußt du auf dem PC auch Excel installiert haben - das kann ich dir aber von der Zugriffs-Performance (auf Zellen in Excel) nicht empfehlen. Deshalb lieber ein für Excel lesbare Datei (*.csv) erzeugen.
    Sind die von dir gewünschten Daten als Flex-Variablen greifbar dann ist dein Vorhaben umsetzbar.
    Vielleicht schreibst du mal etwas mehr dazu ...
    Magni ist offline Erfahrener Benutzer
    11.10.2007
    53
    Danke für Deine Antwort.
    Es soll lediglich auf einen Drucker ausgegeben werden. Dabei müssen die Daten so abgelegt werden, dass sie nach dem speichern nicht manipulierbar sind. Ausserdem soll ein gleiches Projekt auf einem MP erstellt werden. Da geht ja Excel sowieso nicht.
    Also folgender Funktionsablauf: Charge fertig, Druckauftrag für Kurve von Variablen von Start bis Ende direkt auf Standartdrucker... wie ich den Druckauftrag hinbekomme usw. weiß ich. Mit einem externen Schreiber ist das kein Problem... ist aber leider vom Kunden so nicht gewünscht
    EDIT: Die Variabeln werde als csv archiviert.
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.707 Danke für 1.239 Beiträge
    Wenn dein Drucker Postscript-fähig ist, könntest du über ein VBS-Skript die Daten des Archivs in das passende Format wandeln und an den Drucker schicken.
    Beispiel:
    Daten Drucken
    11.10.2007
    53
    Es ist ein vom Kunden gestellter (mir unbekannter) Netzwerkdrucker. Zu dem soll das ganze mit einer Runtime geschehen die auf 7 Verbindungen (CPU´s) zugreift. Ich lese mich schon kreuz und quer durchs Internet. Aber eine richtige Lösung habe ich auch ausserhalb Siemens noch nicht gefunden. Die meisten gehen den Weg über Excel, aber das funktioniert ja hier nicht. Oder hat jemand schonmal Erfahrungen mit einer externen Software gesammelt, welche Variablen archivieren und Kurven ausgeben kann?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    du könntest auch einen screenshot machen und diesen ausdrucken
    http://support.automation.siemens.co...ad=treecontent
    13.02.2011
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge
    Nimm ein Messwerte Auswertedatenbank wie Mdcp (günstig) oder Acron
    (erschlägt alles kostet ab 1500,-)
    Lupo
    11.10.2007
    53
    Moin Moin,
    ich habe herausgefunden das TIA V13 Wincc professionel Protokolle mit Kurven ausgeben kann. Jetzt fehlt mir nur noch die Möglichkeit das Triggergesteuert auszulösen. Das habe ich noch nicht gefunden. Kann da vielleicht jemand einen Tipp geben?
  1. Systemuhrzeit ausgeben in ms
    Von emsbootsmann im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 11.11.2011, 08:47
  2. Frequenz ausgeben
    Von SaschaP im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 13:16
  3. OP 3 Flanke ausgeben
    Von vecoplaner im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 15:13
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 11:58
  5. 1-10 ausgeben
    Von IchwillspsKönnerwerden im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 15:33
