Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Grundsätzliches zu Bitmeldungen WinCC Comfort / Advanced TIA
    31.07.2013
    Unterfranken
    16
    @ Draco: Du sprichst mir aus der Seele, woanders geht es doch auch Bitweise... siehe z.B. WinCC (nicht flex)
    Ich finde das auch extrem nervig, ich arbeite derzeit mit Strukturen in welcher die einzelnen Bits für die Meldungen angelegt sind.
    Umladen muss ich aber auch, absolut in der HMI eingeben geht wohl nicht mehr! -> bekomme die Meldung "Das Objekt wurde gelöscht"
    Beim Umladen muss ich aber auch absolut addressieren, oder gibt es eine andere möglichkeit eine 16Bit Struktur in ein WORD zu kopieren???
    Ein Array will ich nicht, da ich hier nicht für jedes einzelne Bit angeben kann was es für eine Störung ist...
    Was gibts noch für Möglichkeiten das sauber hinzubekommen? ->Ich arbeite derzeit nur mit Classic CPUs und neuen Comfort Panels???
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Elektricks für den nützlichen Beitrag:
    Draco Malfoy (29.08.2014)
  3. #12
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    Erhielt 1.240 Danke für 973 Beiträge
    Hier mal ein Beispiel zum Program_Alarm der 1500er
    Funktioniert eigentlich einfach und simpel.
    Bei Multi-Instanzen erleichtert es das Ganze doch erheblich.
    Dieter
  4. #13
    13.10.2007
    2.787
    Dieter
    Das sieht doch garnicht so schlecht, wo kommt den der Störungstext jetzt her?
  5. #14
    das sieht für mich so aus als wenn man statt eines Bits aus einem Word eine Nummer an die Visu (in immer der gleichen Variablen) schickt. Der Nummer sind dann die Störtexte zugeordnet.
    Was ist wenn eine Station, die so eine Nummer verschickt, mehr als eine Störung gleichzeitig hat ?
    Also für mich sehe ich da noch nicht wirklich den Vorteil zu Bitmeldungen.
    ... und @Dieter:
    auch Bitmeldungen kann ich in eine Instanz integrieren - mache ich bei uns so (sogar mit dem Classic-Kram).
  6. #15
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.141
    @Larry
    Die Lösung bei der 1500er ist schon noch wesentlich komfortabler als das Bitmeldeverfahren.
    Du brauchst dich nicht mehr mit irgendwelchen Nummern rumschlagen. Du kannst die Meldetexte entweder so lassen, wie du Sie im FB definiert hast oder entsprechend der Multiinstanz ergänzen.
    Zusätzlich kann die Steuerung den Baustein und das Netzwerk als Begleittext übergeben. Somit wird der Instandhalter gleich mal an die richtige Programmstelle geführt.
    Mehrsprachige Texte werden wohl auch unterstüzt ... habe ich aber nocht nicht probiert.
    Die Meldungen werden auch über die Weboberfläche ausgegeben ... Spart auch manchen Weg an die Anlage
    Neben dem SCL-Editor ist die Meldungsgeschichte für mich persönlich einer der Vorteile von TIA.
    Dieter
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    rostiger Nagel (27.08.2014)
  8. #16
    15.04.2009
    Nordsachsen
    171
    Erhielt 105 Danke für 97 Beiträge
    @Dieter
    Wie erfolgt die Übermittlung des Quittierstatus an das Programm, falls eine Einzelquittierung erforderlich ist?
    Ralph
  9. #17
    Avatar von Draco Malfoy
    Draco Malfoy ist offline Erfahrener Benutzer
    16.10.2012
    51
    Erhielt 36 Danke für 29 Beiträge
    Exakt. Die Frage stelle ich mir auch. Und weil man eben absolut umladen muss, gehen nur absolut adressierte Bausteine mit "nicht optimiertem Zugriff". Im Ergebnis wird so das symbolische Konezpt von 1500er schon zu Anfang zerschossen. Ich muss sagen, daß mir die Vorgehensweise von Dieter (Programmalarme) noch nicht geläufig ist bzw. dafür müsste man hier erst mal noch so einiges umprogrammieren an Bausteinen, die eig. schon fertig sind und funktionieren.
    Stimmt, der ist in der Tat eindeutig besser.
  10. #18
    16.10.2012
    51
    @Dieter: und wie kommt diese Störmeldung jetzt in die HMI ? Wo muss ich das projektieren ? Ist die in der "normalen" Meldeanzeige / im Meldefenster schon automatisch mit drin ?
  11. #19
    533
    @Blockmove
    Yep, mich würde auch interessieren, wie die Quittermeldung an die SPS erfolgt und ob man auch zentral (alle oder Gruppenweise) quittieren kann.
    Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich noch immer Bitmeldungen nutze.
    @Larry
    Wenn du das in deinen Instanzen drin hast, dann auch die Texte? Wird das nicht ein wenig zu viel für den Mickerspeicher der S7 und die Verbindung zur HMI?
  12. #20
    @Ralle:
    Nein - nicht die Texte - nur die Bitmeldungen und die immer zu einem WORD zusammengefasst.
    Der Visu (ob nun Flex oder VisiWin) ist das egal, ob sie von hier oder von da mehrere Worte als Meldungstrigger abholt.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.08.2014, 10:20
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.03.2014, 14:29
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.06.2013, 01:45
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.05.2013, 10:33
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 11:37
