Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ein Panel mit mehreren CPU´s verbinden.
    30.10.2012
    17
    ich möchte gerne, um eine kleine Leitstelle zu erstellen ein Panel mit mehreren CPUs über unser Netzwerk verbinden.
    Da ich keine Erfahrung mit Panels habe, hoffe ich auf eure Hilfe.
    Meine Frage bezieht sich hier, ob es möglich ist, ein Panel mit mehreren CPUs über das Netzwerk zu verbinden und zu kommunizieren zu lassen.
    Eine CPU ist klar, aber wie ist es mit 5-6 oder mehr CPUs?
    Die Idee ist, aus unseren Anlagen die Störmeldungen zentral zu erfassen und anzeigen zu lassen!
    Das Panel soll in der Werkstatt montiert werden. Bei einer Störung soll dort die Meldung angezeigt werden um gleich auf die Störung reagieren zu können.
    Wenn das funktioniert, möchte ich nach und nach eine Art Gebäudeleittechnik mit integrieren.
    Jürgen
    Zitieren Zitieren Ein Panel mit mehreren CPU´s verbinden.
    10.07.2013
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge
    Im Prinzip müsste das meiner Meinung nach schon funktionieren.
    Sicher bin ich mir da aber nicht.
    Hast du das schon mal probiert?
    Geht nicht gibt's nicht
    533
    Das geht, du legst für jede Verbindung SPS<-->Panel in deinem Panel eine Verbindung an und kannst dann jeweils für diese Verbindung deine Variablen deklarieren. Auch mit den Meldungen geht das, die Vorgehensweise hängt aber etwas von dem Meldeverfahren ab, das ihr nutzt. Wie viele SPS man so an ein Panel "hängen" kann, weiß ich nicht, das ist aber sicherlich auch in irgend einer Form begrenzt.
    18.11.2008
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge
    Wie meine Vorredner bereits geschildert haben ist das möglich.
    Praktische Erfahrungen in der Hinsicht habe ich z.B. mit einem MP377 an vier Steuerungen über Profibus, oder auch eine WinCC Flex PC Runtime an sechs Steuerungen über Profibus.
    Wo hier genau die Grenze liegt kann ich jedoch auch nicht sagen.
    Gruß Andy
    13.09.2010
    178
    Gleich zu Anfang im Kapitel 1 ist HIER ein Link genannt, der dir Aufschluss
    über die maximal möglichen Verbindungen zu einem Panel gibt.
    Es wir dort aber auch beschrieben, wie du beliebig viele Verbindungen
    über die Funktion "Wechsele Verbindung" zu einem Panel einrichten kannst.
    kind regards
    SoftMachine
    Zitieren Zitieren Wie lassen sich mit einem Panel beliebig viele Automatisierungssysteme ansprechen ?
    13.09.2010
    178
    Falls du mit "Wechsele Verbindung" arbeiten willst, gibt es hier ein BEISPIELPROJEKT.
    kind regards
    SoftMachine
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.03.2011, 13:24
  2. Sicherheitsgerichtete Ein/Aus-Schaltung bzw. Umschaltung mit mehreren Tastern
    Von Amaryl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 16:29
  3. Sicherheitsgerichtete Ein/Aus-Schaltung bzw. Umschaltung mit mehreren Tastern
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 14:18
  4. Verbinden von Touch-panel mit CPU
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 18:10
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 15:52
