Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Texte aus WinCC 7.0 in einen Datenbaustein schreiben
    24.09.2013
    10
    ich habe ein Problem. Und zwar sollen in einem WinCC-Projekt Texte eingegeben werden, die dann fest hinterlegt sind.
    Mit einem Button soll der angewählte Text in einen Datenbaustein in einer S7-Steuerung geschrieben werden.
    Am Besten wäre es, wenn die Texte über ein Drop-Down Menü ausgewählt werden könnten
    und dann mit dem Button "Senden" in eine Variable (Datenbaustein...) geschrieben werden.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Texte in Zeichen zu zerlegen und diese dann Byte-weise in den DB zu schreiben?
    Vielen Dank schonmal.
    Thomas
    Zitieren Zitieren Texte aus WinCC 7.0 in einen Datenbaustein schreiben
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Dropdown menü wäre eine Textliste mit FESTEN Texten, die zur Laufzeit nicht verändert werden können.
    Eine Indexvariable gibt den aktuellen Eintrag zur SPS weiter. ( Indexvariable 3 = Text 3)
    Willst du die Texte in der SPS verändern?
    Wird ein Text in der Visu von Hand eingegeben, so wäre das z.B.: eine zeichenkette mit Länge 20
    Diese Variable könnte ein Aray of Char im DB sein. Oder ein String[20] im DB. Zugriff Symbolisch von der Visu aus.
    Ein Zeichen (Char) belegt ein byte. "Mein Text" wären dann 9 Chars.
    Beachte auch die 2 Headerbytes bei einem String
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    thomas1285 (05.09.2014)
    thomas1285 ist offline Neuer Benutzer
    24.09.2013
    10
    Der Sinn dahinter ist, dass man im WinCC einen von vielen vorgegebenen Texten auswählen kann und dann auf einen Button "senden" drückt.
    Dann muss ich irgendwie den Text in Zeichen zerlegen und in einen Datenbaustein ablegen.
    Mit diesen Zeichen bastel ich mir dann eine Laufschrift, die auf eine große Anzeige übertragen wird.
    Die Texte werden also nur vom WinCC über die SPS an die Anzeige weitergeleitet.
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    ist zwar nur flexible, aber so ähnlich könntest das anlegen.
    Eingabe der Texte in "TexteVomDisplay".
    Jetzt musst du entscheiden (Indexvariable 0..9), wohin der Text in der SPS kopiert wird. (nicht im bild)
    Index 3: Kopiere "TexteVomDisplay" --> "Text4"
    Laden: Kopiere "Text4" --> "TexteVomDisplay"
    das Ganze mit sende button und verriegelungen ausschmücken.
    Mit Char verhält es sich ähnlich
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
  7. #5
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Von WinCCflexible kannst du in WinCC nicht viel übernehmen.
    Hat es einen Grund warum du die Bytes einzeln schreiben willst?
    Wenn du die Texte in der SPS als Variablen vom Datentyp String angelegt hast, geht das recht einfach.
    Du legst in WinCC die Variable mit Datentyp "Textvariable 8-Bit Zeichensatz" und der entsprechenden Länge an, z.B. "Lauftext1".
    Für die Auswahl der Texte würde ich ein Listenfeld nehmen (z.B. mit Objektname "Listenfeld1"). In das Listenfeld fügst du deine Texte ein.
    Daneben packst du einen Button, bei dem du unter Ereignis bei Mausklick eine C-Aktion einfügst.
    Dort gibst du folgendes ein:
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_START
    #define TEXTTAGNAME "Lauftext1"
    // WINCC:TAGNAME_SECTION_END
    char *SelText;
    /* Angewählten Text des Listenfeldes auslesen */
    SelText = GetPropChar(lpszPictureName, "Listenfeld1", "SelText");
    /* String auf Variable schreiben */
    SetTagChar(TEXTTAGNAME, SelText);
    WinCC setzt die Kopfinformationen des Strings passend zur aktuellen Länge.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    24.09.2013
    10
    @Thomas_v2.1
    Danke, es funktioniert jetzt so, wie ich und vor allem der Kunde es wünschen
    Danke auch an Verpolt für die Hilfe!
  1. TIA SCL Aus datenbaustein auf Ausgangswort schreiben
    Von SEAL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.04.2014, 08:30
  2. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 08.12.2011, 15:01
  3. Bitnummer aus Datenbaustein schreiben
    Von amigo del sol im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 09:25
  4. Texte aus SPS als string schreiben
    Von nonguru im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 03.02.2008, 22:08
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 17:04
