Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Codesys Webvisu / Textfeld
    28.08.2014
    Moin,
    Bin gerade neu bei der Webvisu bei Codesys 3
    Ich möchte gerne ein Wert verändern mit dem Textfeld wie genau kann man dort die Variable änder und ein Wert Schreiben.
    Außerdem möchte ich mir eine Zeit Anzeigen lassen mit " %s " zeigt er mir ja nur den String an das heiß T#5ms aber ich möchte eine Richtig Zeit was muss ich dann eingeben.
    Kann man auch eine feste Seiten Größe Festlegen das alle Seiten gleich groß sind jetzt sieht das sehr komisch oft aus
    Danke im vorraus
    Geändert von Nikros28 (05.09.2014 um 09:41 Uhr)
    Zitieren Zitieren Codesys Webvisu / Textfeld
    Nikros28 ist offline Neuer Benutzer
    28.08.2014
    Keiner ein Idee
    13.01.2013
    26
    Erhielt 64 Danke für 59 Beiträge
    Also bei Codesys 2.x kannst du deinem Feld sagen das es ein Eingabefeld ist und welcher Typ. Welchen Wert du eingibst stellst du unter Variablen ein.
    Mit deinem Zeit Problem wird dir nicht anderes übrig bleiben als die Zeit umzuwandeln und ein wenig zu rechnen. Oder ich kenne keinen anderen Weg.
  1. Textfeld erstellen
    Von spirit im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.05.2014, 20:46
  2. Java Fehlermeldung Codesys Webvisu
    Von 1cem4n im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 19.12.2013, 18:04
  3. String in Textfeld
    Von toto45 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 18.06.2013, 15:38
  4. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 23.07.2012, 21:32
  5. CoDeSys Webvisu in Fenster ohne Menü starten
    Von guwen im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 22:07
