Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC 6.2 Script: Gleitkommazahlen addieren
    24.09.2013
    10
    ich habe folgendes Problem:
    Es sollen 4 "32-Bit Gleitkommazahlen" addiert werden. Das Ergebnis der Addition soll dann in eine neue Variable geschrieben werden.
    Soweit ich weiß geht das nur mit einem Script, wenn man es nicht in der S7-Steuerung machen kann.
    Es wäre toll, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
    Vielen Dank.
    Thomas
    Zitieren Zitieren WinCC 6.2 Script: Gleitkommazahlen addieren
    19.04.2005
    14
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    HMIRuntime.Tags("Tag1").Write HMIRuntime.Tags("Tag2").Read + HMIRuntime.Tags("Tag3").Read + HMIRuntime.Tags("Tag4").Read + HMIRuntime.Tags("Tag5").Read
    thomas1285 ist offline Neuer Benutzer
    24.09.2013
    10
    Danke für die Hilfe!
    Fehlen da nicht noch ein paar Codezeilen außenrum?
    So funktioniert das noch nicht...
    05.11.2004
    Schweiz
    224
    Erhielt 127 Danke für 85 Beiträge
    Nö. Bis auf das = nach dem .write und das der Code für VBS ist, braucht man nicht mehr!
    Kommt Zeit.... Kommt Rat.... In der Tat.
    Gartenlampe mit Windenergie anstelle von Solar? Bei Interesse -> PN
    19.04.2005
    14
    Musst natürlich die richtigen Variablen dranhängen und das Script anstossen.
    19.04.2005
    14
    @ Krummi: nö das = brauchst du nicht
  1. Datentypen in C-Script ( WinCC )
    Von Fulley im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 09:48
  2. Wincc 7.0 C+code EAFelder addieren
    Von matze_1001 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 19:28
  3. VB Script in WinCC flexible
    Von polybassa im Forum HMI
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.03.2009, 15:27
  4. WinCC Script -> VB Script
    Von Rdata im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.08.2008, 12:04
  5. WinCC 6 Werte aus TagLogging addieren
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 07:11
