Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: [TIA V13] Durch (nichtstetige) Textlisten blättern mit Button
    eternr3 ist offline Neuer Benutzer
    21.01.2014
    Wenn Du bei einer der Schaltflächen beim Ereignis Klicken (oder Drücken) in der Funktionsliste vor und nach dem Skriptaufruf die Ausgabe von Systemmeldungen einfügst (ZeigeSystemmeldung oder ShowSystemAlarm), kommen dann diese Systemmeldungen?
    Sorry. Hatte plötzlich anderweitig zu tun und komme erst jetzt wieder dazu.
    Habe das Ganze so ausprobiert, wie von dir vorgeschlagen. Es werden keine Systemmeldungen aufgerufen. Nehme ich das Skript raus, werden (natürlich) beide Systemmeldungen angezeigt.
    Ich glaub ich mache es doch einfach über die SPS.
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge
    Gibt es in dem TIA sowas wie ein "alles übersetzen"?
    Mache mal ein komplett neues Projekt mit nur einer Textliste, ein symbolisches E/A-Feld, 2 Schaltflächen und 2 Skripte. Nimm für die mit dem E/A-Feld verbundene Prozessvariable zunächst eine Panel-interne Variable.
    Funktioniert es dann in der HMI-Runtime?
    Ändere eventuell mal den Bediengerätetyp auf ein anderes Panel statt TP700 Comfort.
    Danach füge eine PLC dazu, ändere die Prozessvariable zu einer PLC-Variable, starte PLCSIM und teste die HMI-Runtime erneut. Zuletzt teste es mit realen PLC und Panel.
    Wie schonmal gesagt: bei mir funktionieren meine beiden Skripte unter WinCCflexible 2008 SP2.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.09.2014, 12:16
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.05.2014, 08:22
  4. TIA TIA-V13 Datenbausteine mit Offset?
    Von wolder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.04.2014, 10:04
  5. WinCC - durch Array blättern
    Von MrChiliCheese im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2012, 22:21
