TIA HMI Verbindung auswählen.
Aksels
Hallo Leute,
habe gerade ein lästiges Problem:
Ich habe eine VIPA mit dem alten Step7 programmiert. Geht nicht anders aus vielen gründen.
Das HMI ist ein TP700 Comfort, das ich wiederum im TIA V13 programmiere.
Es läuft alles, aber ich möchte das Display über VPN neu einspielen. Im Projekt ist eine IP mit Router eingestellt, über die das Gerät über VPN auch tatsächlich erreichbar ist (ping geht).
Aber: ich bekomme im TIA nicht den üblichen Auswahldialog für die Verbindung. Er versucht immer über MPI zu verbinden.
Wie kann ich den Auswahldialog erzwingen?
Aksels
am Panel unter "Online & Diagnose" -> online Zugang solltest du die Verbindung konfigurieren können die zum Laden verwendet wird.
oder das Panel markieren und dann im Menü Online -> Erweitertes Laden in gerät verwenden.
Christoph
Sehr gut. Danke schön. Ich habe immer unter "Online Zugänge" im linken Menü rumgefroscht.
Leider scheint das HMI auf Ethernet nicht automatisch auf neue Konfigurationen zu lauschen wie bei MPI. Ich muss vermutlich jemanden vor Ort hinschicken, der aus der Runtime rausgeht und auf Transfer stellt (werde ich kommende Woche testen).
Gibt es dazu Hinweise?
Aksels
