Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TIA HMI Verbindung auswählen.
    19.02.2005
    12
    Hallo Leute,
    habe gerade ein lästiges Problem:
    Ich habe eine VIPA mit dem alten Step7 programmiert. Geht nicht anders aus vielen gründen.
    Das HMI ist ein TP700 Comfort, das ich wiederum im TIA V13 programmiere.
    Es läuft alles, aber ich möchte das Display über VPN neu einspielen. Im Projekt ist eine IP mit Router eingestellt, über die das Gerät über VPN auch tatsächlich erreichbar ist (ping geht).
    Aber: ich bekomme im TIA nicht den üblichen Auswahldialog für die Verbindung. Er versucht immer über MPI zu verbinden.
    Wie kann ich den Auswahldialog erzwingen?
    Aksels
    Linux is like a Wigwam: no Windows, no Gates and Apache inside.
    Zitieren Zitieren TIA HMI Verbindung auswählen.
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge
    am Panel unter "Online & Diagnose" -> online Zugang solltest du die Verbindung konfigurieren können die zum Laden verwendet wird.
    oder das Panel markieren und dann im Menü Online -> Erweitertes Laden in gerät verwenden.
    Christoph
    Geändert von ChristophD (25.09.2014 um 11:22 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:
    Aksels (25.09.2014)
    Aksels ist offline Erfahrener Benutzer
    19.02.2005
    12
    Sehr gut. Danke schön. Ich habe immer unter "Online Zugänge" im linken Menü rumgefroscht.
    Leider scheint das HMI auf Ethernet nicht automatisch auf neue Konfigurationen zu lauschen wie bei MPI. Ich muss vermutlich jemanden vor Ort hinschicken, der aus der Runtime rausgeht und auf Transfer stellt (werde ich kommende Woche testen).
    Gibt es dazu Hinweise?
    Aksels
    16.03.2006
    Franken
    30
    da sollte es im Panel eine Einstellung bei den Trsfersettings geben.
    Transfer (Off,Manuell,Automatic)
    Christoph
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.07.2014, 11:25
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14
  3. TIA Uhrzeit SPS HMI im Tia
    Von SEAL im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2014, 16:04
  4. TIA Tia v13 - hmi
    Von o_k_f im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2014, 19:47
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 10:47
