Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: WinCC 2008 Runtime, langsam bei Dateneingabe.
    03.09.2004
    Münster
    15
    Erhielt 16 Danke für 14 Beiträge
    Hallo Profi´s
    habe auf einem Industrie-PC WinCC 2008 Runtime laufen, über einen Siemens MPI-Adapter mit der CPU 313C verbunden, soweit so gut.
    Zur Datenarchivierung, habe ich noch zusätzlich einen Ethernet/MPI-Adapter stecken, sobald dieser gesteckt ist, lassen sich bei der Visualisierung die Eingabefelder die Daten sehr langsam eingeben.
    Ziehe ich den Ethernet/MPI-Adapter ab, läuft das System wieder schnell. Woran liegt´s??
    Bis dann mal
    Martin
    Zitieren Zitieren WinCC 2008 Runtime, langsam bei Dateneingabe.
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Warum verbinden sie die runtime auch nie met der mpi/ethernet adaptor? Die adaptor unterstuts normal merdere verbindungen.
    Martin L. ist offline Erfahrener Benutzer
    03.09.2004
    Münster
    15
    Hallo JoopB,
    dass war nicht meine Frage, klar kann ich auch mit einem Adapter eine Verbindung schaffen, da ich Unterschiedliche Systeme habe benötige ich aber 2 Adapter.
    Bis dann mal
    Martin
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Zitat Zitat von Martin L. Beitrag anzeigen
    Hallo JoopB,
    Das macht kein Sinn. 2 PCs können auf denselbe MPI/Ethernet Adapter verbinden.
    Wieviele Daten und wie schnell werden sie übertragen oder gepollt wenn der Datenarchivierung angeschlossen ist ?
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Noch etwas..
    Der MPI/Ethernet Adapter (welche Modell ?) braucht 24V von das MPI Schnittstelle (wenn es kein externe 24V bekommt), der MPI Adapter von Siemens ebenso.
    Hat das MPI Schnittstelle auf der 313C genug Strom für 2 Adapter ?
    Jesper M. Pedersen
    06.10.2003
    447
    Erhielt 502 Danke für 406 Beiträge
    Lassen sich bei der CPU313C in der HW-Konfig unter "Kommunikation" die Anzahl der Verbindungen projektieren?
    Henry Ford
  1. WinCC Flex 2008 Runtime Sprachumstellung
    Von ETechniker2011 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.12.2013, 12:01
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.03.2013, 16:33
  3. WinCC Flexible 2008 Runtime auf TaptelPC
    Von lenoxef im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 05.11.2012, 18:45
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 08:06
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 10:55
