Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: wincc flex E/A Feld parametrieren
    14.09.2014
    6
    Hi Leute!!
    Ich habe mal eine Frage, ich will in meinem Eingabefeld gewisse Bereiche sperren.
    Ich habe ein Drop-Down Menü daneben an dem man vorher etwas auswählen muss/soll, hier habe ichh 3 verschiedene Auswahlmöglichkeiten.
    Mir geht es jetzt darum ob es möglich ist:
    Wenn ich die erste Möglichkeit auswähle, brauche ich den eingabebereich von 1-99 (schreiben in Variable)
    Bei der 2. Möglichkeit 1001-1099 (schreiben in Variable)
    Bei der dritten 2001-2099 (ebenfalls in Variable schreiben)
    Jetzt meine Frage ist es irgendwie möglich hier nur den Möglichen bereich zu zulassen?? und alle anderen bereiche zu sperren?? Kann ja einstellen das Obergrenze 2099 und Untergrenze 1 ist, da bleibt aber das Problem das dazwischen Werte drin sind die ungültig sind!!
    Nutze WinCC Flex 2008 SP3
    Vielleich kann mir wer helfen!!??
    Zitieren Zitieren wincc flex E/A Feld parametrieren
    14.09.2014
    6
    Naja such da irgendwie eine Möglichkeit, eventuell über skript (hab ich noch nie gemacht)
    Das Drop Down schreibt in eine Variable (Hilfsvariable) einen Wert, kann ich dann diesen Wert abrufen??
    if "Hilfsvariable" = 1
    [Wertbereich 1 - 99]
    elseif "Hilfsvariable" = 2
    [Wertbereich 1001 - 1099]
    else
    [Wertbereich 2001-2099]
    end if
    Mir is klar das das so nicht stimmt, wollte aber nur klar machen wie ich das vorhabe!?
    Kennt sich da wer aus??
    Erhielt 2.402 Danke für 2.001 Beiträge
    kann dein Bediengerät denn Scripte ...?
    Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit ...
    Du schaltest über die "Hilfsvariable" die Sichtbarkeit von 3 Eingabefeldern, die einen unterschiedlichen Wertebereich für die Eingabe-Variable haben - das du den für eine Eingabe-Variable festlegen kann hast du sicher schon gefunden ...
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Die dritte Möglichkeit wäre, die jeweiligen Variablen in der Steuerung zu begrenzen.
    Henry Ford
    14.09.2014
    6
    Genau so hab ich das gemacht, hab3 Variablen angelegt, jede begrenzt wie gebraucht. Hab 3 Eingabefelder übereinander gelegt, und über die Vorauswahl bestimme ich welches sichtbar ist!!!
    Vielen Dank für die Ratschläge!!
  1. Step 7 EA-Feld Modus ändern. Wincc flex
    Von kuti im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2014, 15:01
  2. Symbolisches E/A-Feld /WinCC-flex
    Von Thomas R im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.02.2013, 13:03
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 19:20
  4. WinCC Flex: EA-Feld formatieren
    Von spsfreak12345 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 11:01
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 10:23
