Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: WinCC 7.0 Projekt startet nicht mehr nach Acronis Backup
    09.10.2014
    Moin,
    nach einem Backup mit Acronis startet mein WinCC Projekt nicht mehr.
    Es kommt die Fehlermeldung: "No or invalid Projekt Context, ASO cannot work correct"
    Ich bekomme es nur wieder zum laufen wenn ich:
    1. SQL Server Stoppe
    2. Vom WinCC Projekt Kopie erstelle
    3. SQL Server wieder Starte
    4. Kopie mit WinCC öffne
    5. altes Projekt lösche
    Da das Backup/Image allerdings zum Kunden soll würde ich das gerne ohne diese Prozedur ausliefern.
    Hat jemand dafür eine Lösung?
    Zitieren Zitieren WinCC 7.0 Projekt startet nicht mehr nach Acronis Backup
    26.05.2011
    5
    lief das WinCC Projekt beim erstellen des Backup ?
    Frank
    jokkel ist offline Neuer Benutzer
    09.10.2014
    Vor dem Backup hat alles ohne Probleme funktioniert,
    26.05.2011
    5
    ich meinte ob das Projekt wärend des Backup aktiv war?
    09.10.2014
    ich meine es war geöffnet, zwar nicht im Explorer oder in der Runtime aber es war in der Symbolleiste ausgewählt.
    Werde das Projekt morgen nochmals schließen und ein erneutes Backup machen.
    26.05.2011
    5
    Da dürfte das Problem liegen, die DB lässt sich leider nicht im geöffneten zustand so einfach sichern.
    Frank
    13.09.2010
    178
    Du musst den Rechner mit der Acronis-CD ohne Win starten, so dass ausser Acronis dort nichts anders läuft.
    Wähle dein Verzeichnis, deine Dateien oder die gesamte HD für das Backup aus, dann sollte es gehen.
    kind regards
    SoftMachine
    09.10.2014
    Das Backup habe ich über die BOOT CD/ USB Stick von Acronis gemacht.
    13.09.2010
    178
    Was sicherst du denn alles mit Acronis ? Welche Dateien/welche Verzeichnisse ?
    Deine Fehlermeldung deutet auf eine unvollständige Projektkopie hin.
    Du kannst in WinCC auch die enthaltene Kopierfunktion für die
    Projektweitergabe an den Kunden benutzen (Ist im Handbuch
    beschrieben).
    Damit stellst du auch sicher, dass alle relevanten Dateien in der
    Kopie vorhanden sind.
    kind regards
    SoftMachine
    13.09.2010
    178
    kind regards
    SoftMachine
  1. WinCC7 Startet Projekt nicht mehr
    Von Bender25 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 22:04
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 13:10
  3. Nach Änderung startet WinCC Flex nicht mehr..
    Von CheGuevara83 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 12:58
  4. WinCC Flexible startet nicht mehr
    Von ExilBerliner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 09:08
  5. WinCC startet nicht mehr
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2004, 09:30
