Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: [VBS-Script] Unbekannte Fehler Nr bei 'On Error Resume'
    13.10.2007
    2.793
    ich bekomme bei einer Fehlerrotine folgende Rückmeldung:
    Fehler Nr: -2147024864
    Text: The process cannot access the file because is being used another process.
    Der code sieht wie folgt aus:
    '--- Expotieren der Rezepturdaten -------------------------
    Status = 0
    ExportDataRecords Rezeptur, 0, Datei_Export, hmiOverwriteWithConfirmation, hmiOn, "001-IDB.Status.Parameter"
    'wartem bis Datei geschrieben
    Do
    	Status = SmartTags("001-IDB.Status.Parameter")
    	If Status = 12 Then Exit Sub
    Loop While(Status And 4) = 0
    '--- fehlerbehandlung aktivieren --------------------------
    On Error Resume Next
    '--- Filesystem vorbereiten -------------------------------
    Set f = CreateObject("filectl.file")
    '--- Exportierten Daten Filtern ---------------------------
    'Datei zum lesen öffnen
    f.open Datei_Export, lesen
    'Fehler auswerten
    If Err.Number <> 0
    	ShowSystemAlarm "Fehler Nr.: " & Err.Number & " " & Err.Description
    	Err.Clear
    	On Error GoTo 0
    	Exit Sub
    End If
    Fehlerursache ist schon verstanden und kann ich auch abfangen, aber wieso habe ich diese komische Fehler Nr.,
    da sollte doch eher etwas wie 55 oder 70 bei herauskommen?
    5 Unzulässiger Prozeduraufruf
    6 Überlauf
    7 Nicht genügend Speicher
    9 Index außerhalb des gültigen Bereichs
    10 Datenfeld ist unveränderlich oder momentan gesperrt
    11 Division durch Null
    13 Typen unverträglich
    14 Nicht genügend Zeichenfolgenspeicher
    16 Ausdruck zu komplex
    17 Angeforderte Operation nicht durchführbar
    18 Unterbrechung durch Benutzer
    20 Resume ohne Fehler
    28 Nicht genügend Stapelspeicher
    35 Sub- oder Function-Prozedur nicht definiert
    47 Zu viele Clients für DLL-Anwendung
    48 Fehler beim Laden einer DLL
    49 Falsche DLL-Aufrufkonvention
    51 Interner Fehler
    52 Dateiname oder -nummer falsch
    53 Datei nicht gefunden
    54 Falscher Dateimodus
    55 Datei bereits geöffnet
    57 Fehler beim Lesen von/Schreiben auf Gerät
    58 Datei existiert bereits
    59 Falsche Datensatzlänge
    61 Datenträger voll
    62 Einlesen hinter Dateiende
    63 Falsche Datensatznummer
    67 Zu viele Dateien
    68 Gerät nicht verfügbar
    70 Zugriff verweigert
    71 Datenträger nicht bereit
    74 Umbenennen bei Angabe unterschiedlicher Laufwerke nicht möglich
    75 Fehler beim Zugriff auf Pfad/Datei
    76 Pfad nicht gefunden
    91 Objektvariable oder Variable für With-Block nicht gesetzt
    92 For-Schleife nicht initialisiert
    93 Ungültige Musterzeichenfolge
    94 Unzulässige Verwendung von Null
    95 Anwendungs- oder objektdefinierter Fehler
    322 Erforderliche temporäre Datei kann nicht angelegt werden
    325 Ungültiges Format in Ressourcendatei
    380 Unzulässiger Eigenschaftswert
    423 Eigenschaft oder Methode nicht gefunden
    424 Objekt erforderlich
    429 Objekterstellung durch ActiveX-Automatisierungsserver nicht möglich
    430 Klasse unterstützt keine Automatisierung
    432 Datei- oder Klassenname während Automatisierungsoperation nicht gefunden
    438 Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht
    440 Automatisierungsfehler
    442 Verbindung zur Klassen- oder Objektbibliothek für den Remote-Prozeß wurde getrennt.
    443 Automatisierungsobjekt hat keinen Standardwert
    445 Objekt unterstützt diese Aktion nicht
    446 Objekt unterstützt keine benannten Argumente
    447 Objekt unterstützt die aktuelle Ländereinstellung nicht
    448 Benanntes Argument nicht gefunden
    449 Argument ist nicht optional
    450 Anzahl an Argumenten oder ungültige Eigenschaftszuweisung
    451 Objekt ist keine Auflistung
    452 Ungültiger Ordinalwert
    453 Angegebene DLL-Funktion nicht gefunden
    454 Code-Ressource nicht gefunden
    455 Fehler durch gesperrte Code-Ressource
    457 Schlüssel ist bereits einem Element dieser Auflistung zugeordnet
    458 Variable verwendet einen in VBScript nicht unterstützten Typ von Automatisierung
    481 Ungültiges Bild
    500 Variable ist nicht definiert
    501 Zuweisung an Variable nicht möglich
    502 Scripting nicht möglich da das Objekt nicht sicher ist
    503 Initialisierung nicht möglich da das Objekt nicht sicher ist
    32811 Element nicht gefunden
    © 1997 Microsoft Corporation. All Rechte vorbehalten. Bestimmungen zur Verwendung[/FONT]
    Zitieren Zitieren [VBS-Script] Unbekannte Fehler Nr bei 'On Error Resume'
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Na ja, in Hex sieht das so aus: FFFFFFFF80070020
    8007 wäre 32775
    Vielleicht fehlen einfach kein paar Fehlernummern in deiner Beschreibung, denn ein Text wird ja mit ausgegeben.
  1. Fehler bei strcmp in c-Script
    Von SimonGrimm im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.02.2012, 20:33
  2. [WinCC 7.0] VBS in C-Script aufrufen
    Von Krumnix im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 16:31
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 12:16
  4. Hilfe zu VBS Script
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.11.2008, 08:41
  5. WinCC VBS im Global Script
    Von sunny79 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 14:10
